Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez au cœur de l’univers Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et surmontez vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprenez et Partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos produits les plus récents.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales.
3.1.9 Serrure à Code
Dans ce projet, nous utiliserons un pavé numérique (Keypad) et un écran LCD pour créer une serrure à combinaison. Le LCD affichera une invite correspondante pour que vous puissiez saisir votre mot de passe sur le pavé numérique. Si le mot de passe est correct, le message « Correct » s’affichera.
Sur la base de ce projet, nous pouvons ajouter d’autres composants électroniques, tels qu’un buzzer ou des LED, pour varier les comportements du système en fonction de l’entrée du mot de passe.
Composants
../_images/list_Password_Lock1.png
Schéma de câblage
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one91.png
Procédures expérimentales
../_images/image2621.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.9/
Étape 3 : Compilez.
gcc 3.1.9_PasswordLock.cpp -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier compilé.
Lorsque le code s’exécute, utilisez le pavé numérique pour saisir le mot de passe. Si « CORRECT » apparaît sur l’écran LCD1602, cela signifie que le mot de passe est correct ; sinon, « WRONG KEY » s’affichera.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur indiquant « wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez consulter Le code C ne fonctionne pas ?.
Explication du Code
#define ROWS  4
#define COLS  4
#define LENS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Ici, nous définissons la longueur du mot de passe avec LENS, le tableau KEYS qui contient les valeurs des touches du clavier matriciel et le tableau password qui stocke le mot de passe correct.
Voici la déclaration des sous-fonctions pour la gestion du clavier matriciel. Référez-vous à la section 2.1.5 Clavier de ce document pour plus de détails.
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Voici la déclaration des sous-fonctions pour l’écran LCD1602. Référez-vous à la section 1.1.7 I2C LCD1602 de ce document pour plus de détails.
        keyRead(pressed_keys);
                testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
                keyIndex++;
                if(keyIndex==LENS){
                    if(check()==0){
                        clear();
                        write(3, 0, "WRONG KEY!");
                        write(0, 1, "please try again");
Lit la valeur de la touche pressée et la stocke dans le tableau testword. Si le nombre de valeurs saisies est supérieur à 4, la vérification du mot de passe est automatiquement déclenchée et le résultat est affiché sur l’interface LCD.
int check(){
    for(int i=0;i<LENS;i++){
        if(password[i]!=testword[i])
        {return 0;}
Vérifie la validité du mot de passe. Retourne 1 si le mot de passe est correct, 0 sinon.
