Bonjour, bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Apprenez & Partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
  • Promotions festives et tirages au sort : Participez à des tirages au sort et bénéficiez de promotions spéciales lors des fêtes.
2.1.5 Clavier
Un clavier est un tableau rectangulaire de boutons. Dans ce projet, nous allons l’utiliser pour saisir des caractères.
Composants
../_images/list_2.1.5_keypad1.png
Principe
Clavier
Un clavier est un tableau rectangulaire de 12 ou 16 boutons de type OFF-(ON). Leurs contacts sont accessibles via un connecteur adapté pour une connexion par câble plat ou pour être inséré dans une carte de circuit imprimé. Dans certains claviers, chaque bouton est connecté à un contact distinct dans le connecteur, tandis que tous les boutons partagent une masse commune.
../_images/image3141.png
Le plus souvent, les boutons sont codés en matrice, ce qui signifie que chacun d’eux connecte une paire unique de conducteurs dans une matrice. Cette configuration est adaptée à un microcontrôleur, qui peut être programmé pour envoyer une impulsion de sortie sur chacun des quatre fils horizontaux à tour de rôle. Pendant chaque impulsion, il vérifie les quatre fils verticaux restants en séquence, afin de déterminer lequel, le cas échéant, transporte un signal. Des résistances pullup ou pulldown doivent être ajoutées aux fils d’entrée pour éviter que les entrées du microcontrôleur ne se comportent de manière imprévisible en l’absence de signal.
Schéma de câblage
../_images/image3151.png ../_images/image3161.png
Procédure expérimentale
../_images/image1861.png
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/2.1.5/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 2.1.5_Keypad.cpp -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le programme.
Après l’exécution du code, les valeurs des boutons pressés sur le clavier (valeur du bouton) seront affichées à l’écran.
Si le programme ne fonctionne pas après exécution, ou si un message d’erreur s’affiche : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ROWS  4
#define COLS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
unsigned char rowPins[ROWS] = {1, 4, 5, 6};
unsigned char colPins[COLS] = {12, 3, 2, 0};
void init(void) {
    for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
        pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
        pinMode(colPins[i], INPUT);
int main(void){
    unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
    unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
    init();
        keyRead(pressed_keys);
        if (!comp){
            keyPrint(pressed_keys);
            keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
        delay(100);
void keyRead(unsigned char* result){
    int index;
    int count = 0;
    keyClear(result);
    for(int i=0 ; i<ROWS ; i++ ){
        digitalWrite(rowPins[i], HIGH);
        for(int j =0 ; j < COLS ; j++){
            index = i * ROWS + j;
            if(digitalRead(colPins[j]) == 1){
                result[count]=KEYS[index];
                count += 1;
        delay(1);
        digitalWrite(rowPins[i], LOW);
bool keyCompare(unsigned char* a, unsigned char* b){
    for (int i=0; i<BUTTON_NUM; i++){
        if (a[i] != b[i]){
            return false;
    return true;
void keyCopy(unsigned char* a, unsigned char* b){
        a[i] = b[i];
void keyPrint(unsigned char* a){
    if (a[0] != 0){
        printf("%c",a[0]);
    for (int i=1; i<BUTTON_NUM; i++){
        if (a[i] != 0){
            printf(", %c",a[i]);
    printf("\n");
void keyClear(unsigned char* a){
        a[i] = 0;
int keyIndexOf(const char value){
        if ((const char)KEYS[i] == value){
            return i;
    return -1;
Explication du Code
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
Déclarez chaque touche du clavier matriciel dans le tableau KEYS[] et définissez les broches correspondant à chaque ligne et colonne.
        if (!comp){
        delay(100);
Cette partie de la fonction principale lit et affiche la valeur de la touche pressée.
La fonction keyRead() lit l’état de chaque touche.
keyCompare() et keyCopy() sont utilisées pour vérifier si l’état de la touche a changé (c’est-à-dire, si une touche a été pressée ou relâchée).
keyPrint() affiche la valeur de la touche dont le niveau actuel est un niveau haut (la touche est pressée).
    int index;
    int count = 0;
    keyClear(result);
                count += 1;
        delay(1);
Cette fonction assigne successivement un niveau haut à chaque ligne. Lorsque la touche correspondante dans la colonne est pressée, la colonne concernée reçoit un niveau haut. Après la boucle à deux niveaux, l’état des touches est compilé pour générer un tableau result[].
Lorsque le bouton 3 est pressé :
../_images/image1871.png
RowPin [0] writes in the high level, and colPin[2] gets the high level. ColPin [0], colPin[1], colPin[3] get the low level.
This gives us 0,0,1,0. When rowPin[1], rowPin[2] and rowPin[3] are written in high level, colPin[0]~colPin[4] will get low level.
Après la boucle de vérification, un tableau est généré :
result[BUTTON_NUM] {
0, 0, 1, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0};
        if (a[i] != b[i]){
            return false;
    return true;
        a[i] = b[i];
Ces deux fonctions sont utilisées pour vérifier si l’état d’une touche a changé, par exemple si vous relâchez le bouton « 3 » ou si vous appuyez sur « 2 », keyCompare() renvoie false.
keyCopy() est utilisée pour réécrire la valeur actuelle du bouton dans le tableau a (last_key_pressed[BUTTON_NUM]) après chaque comparaison. Cela permet de les comparer à nouveau lors de la prochaine boucle.
//printf("{");
    if (a[0] != 0){
        printf("%c",a[0]);
        if (a[i] != 0){
    printf("\n");
Cette fonction est utilisée pour afficher la valeur de la touche actuellement pressée. Si la touche “1” est pressée, “1” sera affiché. Si la touche “1” et ensuite la touche “3” sont pressées, alors “1, 3” sera affiché.
