Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et relevez vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprenez et Partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières.
Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions lors des fêtes.
3.1.6 Contrôle de Mouvement
Dans cette leçon, nous allons créer un dispositif simple de détection et de contrôle de mouvement. Le MPU6050 est utilisé comme capteur, et le moteur pas-à-pas est utilisé comme dispositif de contrôle. Avec le MPU6050 monté sur un gant, vous pouvez contrôler le moteur pas-à-pas en tournant votre poignet.
Composants
Schéma de câblage
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Lorsque le code est lancé, si l’angle d’inclinaison du mpu6050 sur l’axe Y-axis supérieur à 45 °, le moteur pas-à-pas tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; s’il est inférieur à -45 °, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur indiquant : « wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez consulter Le code C ne fonctionne pas ?.
Explication du Code
double mpu6050(){
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);
return angle;
mpu6050 récupère l’angle d’inclinaison dans la direction de l’axe Y.
void rotary(char direction){
if(direction == 'c'){
for(int j=0;j<4;j++){
for(int i=0;i<4;i++)
{digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
delayMicroseconds(stepSpeed);
else if(direction =='a'){
{digitalWrite(motorPin[i],0x99<<j & (0x80>>i));}
Si la direction reçue est c, le moteur pas-à-pas tourne dans le sens des aiguilles d’une montre ; si la direction est a, le moteur tourne dans le sens inverse. Consultez 1.3.3 Moteur Pas à Pas pour plus de détails sur le calcul de la direction de rotation du moteur pas-à-pas.
int main()
setup();
double angle;
while(1) {
angle = mpu6050();
if (angle >=45){rotary('a');}
else if (angle<=-45){rotary('c');}
L’angle d’inclinaison dans la direction de l’axe Y est lu depuis mpu6050. Si l’angle est supérieur à 45°, le moteur pas-à-pas tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ; s’il est inférieur à -45°, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.
