Bonjour et bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Support expert : Résolvez vos problèmes après-vente et vos défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre & partager : Échangez des conseils et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et à des promotions spéciales.
3.1.4 Ventilateur intelligent (MCP3008)
Selon la version de votre kit, veuillez identifier si vous disposez du ADC0834 ou du MCP3008 et suivre la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons utiliser des moteurs, des boutons et des thermistances pour créer un ventilateur intelligent manuel + automatique dont la vitesse du vent est réglable.
Composants nécessaires
Schéma de câblage
Nom T-Board |
Physique |
wiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Procédure expérimentale
Le module d’alimentation peut utiliser une pile de 9 V avec le clip pour pile 9 V inclus dans le kit. Insérez le cavalier du module d’alimentation dans les rails 5 V de la plaque d’essai.
Étape 2 : Accéder au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.4-2/
Étape 3 : Compiler.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
Étape 4 : Exécuter le fichier exécutable ci-dessus.
./SmartFan
Lorsque le code s’exécute, démarrez le ventilateur en appuyant sur le bouton. Chaque pression augmente ou diminue la vitesse d’un niveau. Il existe 5 niveaux : 0~4. Lorsque vous êtes au 4ème niveau et que vous appuyez sur le bouton, le ventilateur s’arrête (vitesse 0).
Dès que la température augmente ou diminue de plus de 2 ℃, la vitesse augmente ou diminue automatiquement d’un niveau.
Si le programme ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez consulter Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit de démarrage
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Mode à entrée unique et canal
buffer[2] = 0;
int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return result;
int temperture()
int analogVal = read_ADC(0);
double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Utiliser 3.3 V comme Vref pour MCP3008
double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
double cel = temp - 273.15;
double Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
return (int)cel;
int motor(int level)
if (level == 0) {
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
if (level >= 4) {
level = 4;
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
return level;
void setup()
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("Échec de l’initialisation de wiringPi !\n");
return;
printf("Échec de l’initialisation SPI !\n");
return;
softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
pinMode(BtnPin, INPUT);
int main(void)
setup();
int currentState, lastState = 0;
int level = 0;
int currentTemp, markTemp = 0;
while (1) {
currentState = digitalRead(BtnPin);
currentTemp = temperture();
if (currentTemp <= 0) continue;
if (currentState == 1 && lastState == 0) {
level = (level + 1) % 5;
markTemp = currentTemp;
delay(500);
lastState = currentState;
if (level != 0) {
if (currentTemp - markTemp <= -2) {
level = level - 1;
if (currentTemp - markTemp >= 2) {
level = level + 1;
level = motor(level);
Explication du code
buffer[2] = 0;
return result;
Cette fonction permet de lire l’entrée analogique sur le canal spécifié du MCP3008. Elle envoie une commande SPI de 3 octets et renvoie une valeur numérique 10 bits comprise entre 0 et 1023.
int temperture()
return (int)cel;
La fonction temperture() lit le signal analogique de la thermistance via le MCP3008,
calcule la tension, la résistance, puis convertit en Celsius et Fahrenheit en utilisant
la formule de la thermistance (approximation de Steinhart–Hart).
if (level == 0) {
if (level >= 4) {
level = 4;
return level;
La fonction motor() contrôle la vitesse du ventilateur via PWM.
Le niveau va de 0 à 4 : 0 éteint le ventilateur et chaque niveau augmente le cycle de service de 25 %.
void setup()
return;
return;
La fonction setup() initialise WiringPi, configure le SPI,
paramètre le PWM et les broches GPIO nécessaires pour le contrôle du moteur et l’entrée du bouton.
int main(void)
setup();
int level = 0;
while (1) {
delay(500);
if (level != 0) {
level = level - 1;
level = level + 1;
La fonction main() contient la boucle principale du programme :
Vérifie constamment l’état du bouton et lit la température actuelle.
Lors d’un appui sur le bouton, le niveau du ventilateur augmente (cycle 0–4) et la température est enregistrée.
Si la température varie de ±2 °C, la vitesse du ventilateur s’ajuste automatiquement.
Appelle
motor(level)pour mettre à jour la sortie PWM selon le niveau actuel.
