Bonjour et bienvenue dans la communauté Facebook des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 ! Plongez plus profondément dans l’univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez vos problèmes techniques et après-vente avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Apprendre et Partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits.
Réductions spéciales : Bénéficiez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et promotions pendant les fêtes.
3.1.12 JEU - Devinez le nombre
« Devinez le Nombre » est un jeu amusant où vous et vos amis tour à tour entrez un nombre (0~99). La plage de nombres possibles se réduit progressivement jusqu’à ce qu’un joueur devine le bon chiffre. Celui qui trouve le bon nombre perd et subit une pénalité. Par exemple, si le nombre secret est 51 (invisible pour les joueurs) et que le joueur ① entre 50, la plage passe à 50~99 ; si le joueur ② entre 70, la plage se réduit à 50~70 ; si le joueur ③ entre 51, ce joueur est le perdant. Ici, nous utilisons un clavier pour saisir les nombres et un écran LCD pour afficher les résultats.
Composants
Schéma de câblage
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
SDA1 |
Pin 3 |
SDA1(8) |
SDA1(2) |
SCL1 |
Pin 5 |
SCL1(9) |
SDA1(3) |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Configurer I2C (voir l’Annexe. Si I2C est déjà configuré, passez cette étape.)
Étape 3 : Changer de répertoire.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.12/
Étape 4 : Compiler.
gcc 3.1.12_GAME_GuessNumber.c -lwiringPi
Étape 5 : Exécuter.
Lorsque le programme démarre, la page initiale s’affiche sur le LCD :
Welcome!
Press A to go!
Appuyez sur “A” et le jeu commence. La page de jeu apparaît alors sur l’écran LCD.
Enter number:
0 ‹point‹ 99
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur: "wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
Un nombre aléatoire « point » est généré mais n’est pas affiché sur le LCD au début du jeu. Votre objectif est de le deviner. Le nombre que vous saisissez s’affiche en bas de la première ligne jusqu’à la fin du calcul. (Appuyez sur “D” pour lancer la comparaison. Si le nombre saisi est supérieur à 10, la comparaison automatique commence.)
La plage de nombres de « point » s’affiche sur la deuxième ligne. Vous devez entrer un nombre dans cette plage. À chaque saisie, la plage se réduit ; si vous devinez le nombre secret, le message « Vous avez gagné ! » apparaîtra.
Explication du code
La première partie du code contient les fonctions essentielles pour le clavier et le LCD1602 I2C. Vous pouvez consulter les sections 1.1.7 LCD1602 I2C et 2.1.5 Keypad pour plus de détails.
Voici ce que nous devons savoir :
//Début du programme
void init(void){
lcd_init();
lcd_clear();
for(int i=0 ; i<4 ; i++) {
pinMode(rowPins[i], OUTPUT);
pinMode(colPins[i], INPUT);
lcd_clear();
write(0, 0, "Welcome!");
write(0, 1, "Press A to go!");
Cette fonction est utilisée pour définir initialement le LCD1602 I2C et le clavier, et pour afficher « Bienvenue ! » et « Appuyez sur A ! ».
void init_new_value(void){
srand(time(0));
pointValue = rand()%100;
upper = 99;
lower = 0;
count = 0;
printf("point is %d\n",pointValue);
Cette fonction génère un nombre aléatoire nommé « point » et réinitialise la plage d’affichage.
bool detect_point(void){
if(count > pointValue){
if(count < upper){
upper = count;
else if(count < pointValue){
if(count > lower){
lower = count;
else if(count = pointValue){
count = 0;
count = 0;
La fonction detect_point() compare le nombre saisi avec le nombre secret « point ». Si les valeurs ne correspondent pas, count ajuste les valeurs de upper et lower et renvoie « 0 » ; sinon, si elles correspondent, la fonction retourne « 1 ».
void lcd_show_input(bool result){
char *str=NULL;
str =(char*)malloc(sizeof(char)*3);
lcd_clear();
if (result == 1){
write(0,1,"You've got it!");
delay(5000);
init_new_value();
lcd_show_input(0);
return;
write(0,0,"Enter number:");
Int2Str(str,count);
write(13,0,str);
Int2Str(str,lower);
write(0,1,str);
write(3,1,"<Point<");
Int2Str(str,upper);
write(12,1,str);
Cette fonction affiche les entrées de l’utilisateur sur le LCD. Si le nombre est correct, elle affiche « Vous avez gagné ! » et redémarre le jeu. Sinon, elle met à jour la plage des nombres possibles et affiche les valeurs actuelles de lower et upper.
Cette fonction est utilisée pour afficher la page de jeu. Remarquez la fonction Int2Str(str,count), qui convertit les variables count, lower et upper de entier en chaîne de caractères afin d’assurer leur affichage correct sur le LCD.
int main(){
unsigned char pressed_keys[BUTTON_NUM];
unsigned char last_key_pressed[BUTTON_NUM];
init();
init_new_value();
keyRead(pressed_keys);
if (!comp){
if(pressed_keys[0] != 0){
bool result = 0;
if(pressed_keys[0] == 'A'){
init_new_value();
lcd_show_input(0);
else if(pressed_keys[0] == 'D'){
result = detect_point();
lcd_show_input(result);
else if(pressed_keys[0] >='0' && pressed_keys[0] <= '9'){
count = count * 10;
count = count + (pressed_keys[0] - 48);
if (count>=10){
keyCopy(last_key_pressed, pressed_keys);
delay(100);
main() contient l’ensemble du processus du programme, comme décrit ci-dessous :
Initialiser le LCD1602 I2C et le clavier.
Utiliser init_new_value() pour générer un nombre aléatoire compris entre 0 et 99.
Détecter si un bouton est pressé et lire l’entrée du clavier.
Si le bouton “A” est pressé, un nombre aléatoire compris entre 0 et 99 est généré et le jeu commence.
Si le bouton “D” est détecté, le programme entre dans la phase de jugement et affiche le résultat sur le LCD. Cette étape permet de juger le résultat même si un seul chiffre est entré, puis le bouton “D” est pressé.
Si un bouton entre 0 et 9 est pressé, la valeur de count est modifiée ; si count est supérieur à 10, le jugement est déclenché.
Les changements du jeu et les valeurs associées sont affichés sur le LCD1602.
