Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après-vente et relevez vos défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprenez et Partagez : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions lors des fêtes.
3.1.1 Dispositif de comptage
Nous allons créer un système de comptage avec affichage numérique, composé d’un capteur PIR et d’un afficheur à 4 chiffres. Lorsque le capteur PIR détecte une personne passant à proximité, le nombre affiché sur l’écran à 4 chiffres s’incrémente de 1. Ce dispositif peut être utilisé pour compter le nombre de personnes traversant un passage.
Composants
../_images/list_Counting_Device11.png ../_images/list_Counting_Device21.png
Schéma de câblage
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one15.png
Procédures expérimentales
../_images/image2351.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.1/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Après l’exécution du code, lorsque le capteur PIR détecte une personne passant à proximité, le nombre affiché sur l’écran à 4 chiffres s’incrémente de 1.
Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l’un pour ajuster la sensibilité et l’autre pour ajuster la distance de détection. Pour que le module PIR fonctionne de manière optimale, tournez les deux potentiomètres complètement dans le sens antihoraire.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur indiquant : "wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez vous référer à Le code C ne fonctionne pas ?.
Explication du Code
void display()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    hc595_shift(number[counter % 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
    hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Cette fonction active le quatrième afficheur à segments et écrit le chiffre des unités. Ensuite, elle active le troisième afficheur et écrit le chiffre des dizaines ; après cela, elle active respectivement le deuxième et le premier afficheur pour écrire les chiffres des centaines et des milliers. Grâce à la vitesse de rafraîchissement élevée, nous voyons un affichage complet à quatre chiffres.
void loop(){
    int currentState =0;
    int lastState=0;
        display();
        currentState=digitalRead(sensorPin);
        if((currentState==0)&&(lastState==1)){
            counter +=1;
        lastState=currentState;
Cette fonction principale affiche le nombre sur l’écran à 4 chiffres et lit la valeur du capteur PIR. Lorsque le PIR détecte une personne, le nombre affiché s’incrémente de 1.
