3-pin Battery
../../_images/3pin_battery_blue.jpg
  • VCC: Positiver Batterieanschluss. Die beiden VCC- und GND-Leitungen dienen dazu, den Strom zu erhöhen und den Widerstand zu verringern.
  • Middle: Dient zum Spannungsausgleich zwischen den beiden Zellen und schützt dadurch die Batterie.
  • GND: Negativer Batterieanschluss.
Dies ist ein von SunFounder entwickelter kundenspezifischer Batteriepack, der aus zwei 18650-Batterien mit einer Kapazität von 2000 mAh besteht. Der Anschluss ist ein XH2.54 3P-Stecker, sodass der Akku direkt geladen werden kann, nachdem er in das Robot HAT eingesteckt wurde.
Eigenschaften
  • Zusammensetzung: Li-Ion
  • Batteriekapazität: 2000 mAh, 14,8 Wh
  • Batteriegewicht: 90,8 g
  • Anzahl der Zellen: 2
  • Anschluss: XH2.54 3P
  • Tiefentladeschutz: 6,0 V
