Joystick-Modul
Das Grundkonzept eines Joysticks besteht darin, die Bewegung eines Sticks in elektronische Informationen zu übersetzen, die ein Computer verarbeiten kann.
Um dem Computer eine vollständige Bewegungsfreiheit mitzuteilen, muss ein Joystick die Position des Sticks in zwei Achsen messen - der X-Achse (links nach rechts) und der Y-Achse (oben nach unten). Genau wie in der Grundgeometrie geben die X-Y-Koordinaten die genaue Position des Sticks an.
Um die Position des Sticks zu bestimmen, überwacht das Joystick-Steuerungssystem einfach die Position jeder Welle. Das konventionelle analoge Joystick-Design macht dies mit zwei Potentiometern oder variablen Widerständen.
Der Joystick verfügt auch über einen digitalen Eingang, der betätigt wird, wenn der Joystick nach unten gedrückt wird.
