SF006PRO Servo
Dieses Servo ist ein kleiner und zuverlässiger Aktuator, der mit einer Betriebsspannung von 4–6 V arbeitet und eine gleichmäßige Bewegung mit bis zu 180° Steuerbereich ermöglicht. Es bietet ein gutes Drehmoment, eine schnelle Reaktionszeit und einen geringen Stromverbrauch, wodurch es sich ideal für Robotik, mechanische Konstruktionen und allgemeine Hobbyprojekte eignet. Dank der standardisierten 3-Pin-PWM-Schnittstelle lässt es sich problemlos mit Mikrocontrollern wie Arduino oder Raspberry Pi verbinden.
Funktionsweise eines Servos
Ein typisches Servo besteht aus mehreren internen Komponenten:
Gehäuse
Ausgangswelle
Getriebesystem
Potentiometer
DC-Motor
Steuerplatine (integrierte Elektronik)
Der Mikrocontroller sendet PWM-Steuersignale über den Signalpin an das Servo. Die Steuerplatine interpretiert dieses Signal und treibt den DC-Motor an, der das Getriebesystem dreht. Durch die Untersetzung im Getriebe wird die Drehbewegung mit erhöhtem Drehmoment auf die Ausgangswelle übertragen.
Die Ausgangswelle ist mechanisch mit dem Potentiometer verbunden. Wenn sich die Welle dreht, verändert sich die vom Potentiometer ausgegebene Spannung. Die Steuerplatine liest dieses Feedback, um die aktuelle Position zu bestimmen, und passt die Motorbewegung an, bis die Zielposition erreicht und gehalten wird.
PWM-Steuerung
Der Drehwinkel des Servos wird durch die Pulsbreite des PWM-Signals bestimmt. Das Servo erwartet normalerweise einen Steuerimpuls alle 20 ms.
Typisches Pulsverhalten:
1.5 ms → Neutralposition (ca. 90°)
< 1.5 ms → Bewegung gegen den Uhrzeigersinn von der Mittelposition
> 1.5 ms → Bewegung im Uhrzeigersinn von der Mittelposition
Die meisten Hobby-Servos akzeptieren Pulsbreiten zwischen 0.5 ms und 2.5 ms, was ihrem gesamten Bewegungsbereich entspricht.
Parameter
Parameter |
Spezifikation |
Betriebsspannung |
DC 4V–6V (Nennspannung 5V, empfohlen wird eine 5V-Versorgung) |
Ruhestrom |
≤ 5 mA |
Leerlaufstrom |
≤ 350 mA bei 5V (manuell gemessener Spitzenwert) |
Blockierstrom |
≤ 1.2 A bei 5V (sinkt nach 5 Sekunden Blockierung auf ≤250 mA) |
Nenn-Drehmoment |
0.75 kgf·cm (bei 5V) |
Maximale dynamische Last |
≥ 2.2 kgf·cm (bei 5V) |
Blockiermoment (statisch) |
≥ 5 kgf·cm (mit Drehmomentmessgerät getestet) |
Leerlaufgeschwindigkeit |
≤ 0.17 s/60° (bei 5V) |
Betriebs-Drehwinkel |
90° ±10° (1000–2000 μs) |
Maximaler Drehwinkel |
180° ±10° (500–2500 μs) |
Mechanischer Grenzwinkel |
360° |
Pulsbreitenbereich |
500 μs ~ 2500 μs |
Neutralposition |
1500 μs |
Totbandbreite |
≤ 6 μs |
Spiel (Backlash) |
≤ 0.5° |
Gewicht |
13.5 ± 0.5 g |
Getriebematerial |
Kunststoff + Metall (Hybridgetriebe) |
Motortyp |
Eisenkernmotor |
Potentiometertyp |
Kohleschicht, Winkel 220°, ≥100.000 Zyklen |
Kabel |
250 ±5 mm, 3-Pin-JR-Stecker (Braun–Rot–Orange) |
Anschlussbelegung |
Orange: PWM-Signal Rot: VCC Braun: GND |
Kommunikationsschnittstelle |
PWM Signalspannung: HIGH 2.0–5.0V / LOW 0.0–0.6V Frame-Rate: 3–30 ms (Standard 20 ms) Pulsbereich: 500–2500 μs |
Abmessungen
