Schiebeschalter
../../_images/slide_switch.png
Ein Schiebeschalter funktioniert, wie der Name bereits vermuten lässt, indem der Schaltsteg verschoben wird, um den Stromkreis zu schließen oder zu unterbrechen und somit Schaltkreise zu wechseln. Häufig verwendete Typen sind SPDT, SPTT, DPDT, DPTT usw. Der Schiebeschalter wird häufig in Niederspannungsstromkreisen eingesetzt. Er zeichnet sich durch Flexibilität und Stabilität aus und findet breite Anwendung in elektrischen Geräten und Spielzeugen. Funktionsweise: Der mittlere Pin wird als fester Pin gesetzt. Wenn Sie den Schieberegler nach links ziehen, werden die beiden Pins links miteinander verbunden; wenn Sie ihn nach rechts ziehen, werden die beiden Pins rechts verbunden. Dadurch fungiert er als Schalter, der Schaltkreise verbindet oder trennt. Siehe Abbildung unten:
../../_images/slide_principle.png
Das Schaltungssymbol des Schiebeschalters ist unten dargestellt. Der Pin2 in der Abbildung bezieht sich auf den mittleren Pin.
../../_images/slide_symbol.png
