Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
Sonderrabatte: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen und Verlosungen: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
4.1.7 Intelligenter Ventilator (MCP3008)
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir Motoren, Tasten und Thermistoren, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator zu bauen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
Es ist auf jeden Fall bequem, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können diese Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUFLINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Experimentelle Verfahren
Das Strommodul kann eine 9V-Batterie mit dem im Kit enthaltenen 9V-Batterieclip verwenden.
Schritt 2: Richten Sie die SPI-Schnittstelle ein und installieren Sie die spidev-Bibliothek (siehe SPI-Konfiguration für detaillierte Anweisungen). Wenn Sie diese Schritte bereits abgeschlossen haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
Schritt 3: Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 4: Ausführen.
sudo python3 4.1.10-2_SmartFan_zero.py
Sobald der Code ausgeführt wird, starten Sie den Ventilator durch Drücken des Knopfes. Bei jedem Druck wird die Geschwindigkeit um eine Stufe erhöht oder verringert. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen: 0~4. Wenn die 4. Stufe erreicht ist und Sie erneut drücken, stoppt der Ventilator mit 0 Windgeschwindigkeit.
Wenn sich die Temperatur um mehr als 2℃ ändert, erhöht oder verringert sich die Geschwindigkeit automatisch um eine Stufe.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen.
Vorher müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 wechseln.
Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import spidev
import math
# Initialisiere SPI für MCP3008
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Initialisiere GPIO-Pins für den Knopf und die Motorsteuerung
BtnPin = Button(22) # GPIO22 (physikalischer Pin 15)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13
# Initialisiere Variablen zur Verfolgung der Motorgeschwindigkeit und Temperatur
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def read_adc(channel):
Liest den analogen Wert vom MCP3008-Kanal (0–7).
return -1
return value
def temperature():
Liest und berechnet die aktuelle Temperatur vom Sensor.
Rückgabe:
float: Die aktuelle Temperatur in Grad Celsius.
analogVal = read_adc(0) # Thermistor an CH0 angeschlossen
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # Für 3,3V-System
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)))
Cel = temp - 273.15
return Cel
def motor_run(level):
Passt die Motordrehzahl basierend auf der angegebenen Stufe an.
Argumente:
level (int): gewünschte Motordrehzahlstufe.
Rückgabe:
int: Angepasste Motordrehzahlstufe.
if level == 0:
motor.stop()
return 0
if level >= 4:
level = 4
motor.forward(speed=float(level / 4))
return level
def changeLevel():
Ändert die Motordrehzahlstufe, wenn die Taste gedrückt wird, und aktualisiert die Referenztemperatur.
global level, currentTemp, markTemp
print("Button gedrückt")
level = (level + 1) % 5
markTemp = currentTemp
# Verknüpfe die Tastenereignisfunktion
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
Hauptfunktion zur kontinuierlichen Überwachung und Reaktion auf Temperaturänderungen.
markTemp = temperature()
currentTemp = temperature()
if level != 0:
if currentTemp - markTemp <= -2:
level -= 1
elif currentTemp - markTemp >= 2:
if level < 4:
level += 1
level = motor_run(level)
sleep(0.2)
main()
motor.stop()
spi.close()
Code-Erklärung
Importiert Bibliotheken für Motor- und Tastensteuerung, SPI-Kommunikation mit MCP3008 und mathematische Berechnungen. Die
gpiozero-Bibliothek wird zur Steuerung von GPIO-Geräten verwendet,spidevfür die SPI-Kommunikation mit dem MCP3008-ADC undmathfür Temperaturberechnungen.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Motor, Button from time import sleep import spidev import math
Initialisiert die SPI-Kommunikation auf Bus 0, Gerät 0 (CE0), der mit dem MCP3008-ADC-Chip verbunden ist.
# Initialize SPI for MCP3008 spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) # Bus 0, CE0 (GPIO8 / physical pin 24) spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
Richtet GPIO-Pin 22 als Tasten-Eingang ein und konfiguriert den Motor mit GPIO5 (vorwärts), GPIO6 (rückwärts) und GPIO13 (Enable). Deklariert außerdem globale Variablen zur Verfolgung von Motordrehzahlstufe und Temperatur.
# Initialize GPIO pins for the button and motor control BtnPin = Button(22) # GPIO22 (physical pin 15) motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13) # GPIO5, GPIO6, GPIO13 # Initialize variables to track the motor speed level and temperatures level = 0 currentTemp = 0 markTemp = 0
Definiert eine Funktion zum Lesen analoger Werte vom MCP3008 auf einem angegebenen Kanal über SPI. Der zurückgegebene Wert ist eine 10-Bit-Zahl (0–1023).
def read_adc(channel): """ Reads analog value from MCP3008 channel (0–7). """ if channel < 0 or channel > 7: return -1 adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value
Definiert eine Funktion zum Lesen der Temperatur vom Thermistor, der an MCP3008-Kanal 0 angeschlossen ist. Sie wandelt den ADC-Wert in Spannung um, berechnet den Widerstand und konvertiert ihn anschließend mithilfe der Steinhart-Hart-Approximation in Grad Celsius.
def temperature(): """ Reads and calculates the current temperature from the sensor. Returns: float: The current temperature in Celsius. """ analogVal = read_adc(0) # Assuming thermistor connected to CH0 Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 # For 3.3V system Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0))) Cel = temp - 273.15 return Cel
Eine Funktion zur Steuerung der Motordrehzahl basierend auf
level(0–4). Der Motor stoppt bei Stufe 0, und bei Stufen 1–4 wird die PWM-Geschwindigkeit proportional eingestellt (z. B. Stufe 2 entspricht 50 % Geschwindigkeit).def motor_run(level): """ Adjusts the motor speed based on the specified level. Args: level (int): Desired motor speed level. Returns: int: Adjusted motor speed level. """ if level == 0: motor.stop() return 0 if level >= 4: level = 4 motor.forward(speed=float(level / 4)) return level
Definiert eine Ereignisfunktion für die Taste, die die Motordrehzahlstufe zyklisch von 0 bis 4 erhöht und die Referenztemperatur aktualisiert.
def changeLevel(): """ Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature. """ global level, currentTemp, markTemp print("Button pressed") level = (level + 1) % 5 markTemp = currentTemp # Bind the button press event to changeLevel function BtnPin.when_pressed = changeLevel
Die Hauptlogik liest kontinuierlich die Temperatur und vergleicht sie mit einem Referenzwert (
markTemp). Wenn die Temperaturdifferenz ±2 °C beträgt, wird die Motordrehzahl entsprechend angepasst. Der Motor wird in jedem Zyklus aktualisiert, und eine kurze Verzögerung verhindert schnelle Umschaltungen.def main(): """ Main function to continuously monitor and respond to temperature changes. """ global level, currentTemp, markTemp markTemp = temperature() while True: currentTemp = temperature() if level != 0: if currentTemp - markTemp <= -2: level -= 1 markTemp = currentTemp elif currentTemp - markTemp >= 2: if level < 4: level += 1 markTemp = currentTemp level = motor_run(level) sleep(0.2)
Führt die Hauptfunktion in einem Try-Except-Block aus und stellt sicher, dass der Motor gestoppt und die SPI-Verbindung sauber geschlossen wird, wenn das Programm mit Ctrl+C unterbrochen wird.
# Run the main function and handle KeyboardInterrupt try: main() except KeyboardInterrupt: motor.stop() spi.close()
