4.1.9 Ampel
Einführung
In diesem Projekt werden wir LED-Lampen in drei Farben verwenden, um den Wechsel von Ampellichtern zu realisieren, und ein vierstelliges 7-Segment-Display wird verwendet, um die Zeit für jeden Ampelzustand anzuzeigen.
../_images/4.1.12_traffic_light_list.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
4-stellige 7-Segment-Anzeige
74HC595
KAUFEN
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
../_images/4.1.12_traffic_light_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
../_images/4.1.12_traffic_light_circuit.png
Schritt 2: Wechseln Sie das Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 4.1.12_TrafficLight_zero.py
Während der Code ausgeführt wird, simulieren die LEDs den Farbwechsel der Ampellichter. Zuerst leuchtet die rote LED für 60 Sekunden, dann leuchtet die grüne LED für 30 Sekunden; danach leuchtet die gelbe LED für 5 Sekunden. Anschließend leuchtet die rote LED erneut für 60 Sekunden. Auf diese Weise wird diese Serie von Aktionen wiederholt ausgeführt. Gleichzeitig zeigt das vierstellige 7-Segment-Display kontinuierlich die Countdown-Zeit an.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nach der Modifikation des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
from gpiozero import OutputDevice, LED
import threading
# Setup GPIO pins for 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(24)   # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(23)  # Register Clock
SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock
# Setup GPIO pins for digit selection on 7-segment display
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Segment codes for numbers 0-9 on 7-segment display
# Setup GPIO pins for traffic light LEDs
ledPinR = LED(25) # Red LED
ledPinG = LED(8)  # Green LED
ledPinY = LED(7)  # Yellow LED
# Duration settings for traffic lights
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
# Traffic light color names
lightColor = ("Red", "Green", "Yellow")
# Initialize state variables
colorState = 0
counter = 60
timer1 = None
def setup():
    """ Initialize the traffic light system and start the timer. """
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
    timer1.start()
def clearDisplay():
    """ Clear the 7-segment display. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Select a specific digit to display on the 7-segment display. """
    for pin in placePin:
        pin.off()
    placePin[digit].on()
def timer():
    """ Handle the timing for traffic light changes. """
    global counter, colorState, timer1
    timer1.start()
    counter -= 1
    if counter == 0:
        counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState]
        colorState = (colorState + 1) % 3
    print(f"counter : {counter}    color: {lightColor[colorState]}")
def lightup():
    """ Update the traffic light LED based on the current state. """
    global colorState
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    [ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on()
def display():
    """ Display the current counter value on the 7-segment display. """
    global counter
    for i in range(4):
        digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10
        if i == 0 and digit == 0:
            continue
        clearDisplay()
        pickDigit(3 - i)
        hc595_shift(number[digit])
def loop():
    """ Main loop to continuously update display and lights. """
        display()
        lightup()
def destroy():
    """ Clean up resources when the script is terminated. """
    global timer1
    timer1.cancel()
    ledPinR.off()
    ledPinG.off()
    ledPinY.off()
    setup()
    loop()
    destroy()
Code-Erklärung
  1. Importiert die Klassen OutputDevice und LED aus der gpiozero-Bibliothek, die die Steuerung von allgemeinen Ausgabegeräten und speziell von LEDs ermöglichen. Importiert das Python-Modul threading, das für das Erstellen und Verwalten von Threads für die parallele Ausführung verwendet wird.
    import threading
  2. Initialisiert die GPIO-Pins, die mit dem Schieberegister’s Serial Data Input (SDI), Register Clock Input (RCLK) und Shift Register Clock Input (SRCLK) verbunden sind.
  3. Initialisiert die Pins für jede Ziffer des 7-Segment-Displays und definiert die Binärcodes für die Anzeige der Zahlen 0-9.
  4. Initialisiert die GPIO-Pins für die Rot-, Grün- und Gelb-LEDs, die in der Ampelsimulation verwendet werden. Legt die Dauer (in Sekunden) für jeden Farbzustand im Ampelsystem fest. Definiert die Namen der Ampelfarben zum Nachschlagen.
    greenLight = 30
    yellowLight = 5
    redLight = 60
  5. Initialisiert Variablen zur Verfolgung des aktuellen Farbzustands, eines Zählers für die Zeitmessung und eines Platzhalters für ein Timer-Objekt.
    colorState = 0
    counter = 60
    timer1 = None
  6. Initialisiert das Ampelsystem und startet den Timer-Thread.
    def setup():
        global timer1
        timer1.start()
  7. Funktionen zur Steuerung des 7-Segment-Displays. clearDisplay schaltet alle Segmente aus, hc595_shift überträgt Daten in das Schieberegister, und pickDigit aktiviert eine bestimmte Ziffer auf dem Display.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
        for i in range(8):
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
            pin.off()
  8. Verwaltet die Zeit für Ampellichtwechsel und aktualisiert den Zähler und den Farbzustand.
    def timer():
        timer1.start()
        counter -= 1
        if counter == 0:
  9. Aktualisiert den Zustand der Ampel-LEDs basierend auf dem aktuellen Farbzustand.
    def lightup():
        global colorState
        ledPinR.off()
        ledPinG.off()
        ledPinY.off()
  10. Berechnet die anzuzeigende Ziffer für jedes Segment des 7-Segment-Displays und aktualisiert es entsprechend.
    def display():
        global counter
        for i in range(4):
                continue
            clearDisplay()
            pickDigit(3 - i)
  11. Die Hauptschleife, die kontinuierlich die Anzeige und die Ampel-LEDs aktualisiert.
    def loop():
            display()
            lightup()
  12. Räumt Ressourcen auf, wenn das Skript beendet wird, wie das Ausschalten der LEDs und das Stoppen des Timer-Threads.
    def destroy():
        global timer1
        timer1.cancel()
        ledPinR.off()
        ledPinG.off()
        ledPinY.off()
