4.1.5 Willkommen
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir einen PIR-Sensor, um die Bewegung von Fußgängern zu erfassen, und nutzen Servomotoren, LED und Summer, um die Funktion der Sensortür eines Convenience-Stores zu simulieren. Wenn der Fußgänger innerhalb des Erfassungsbereichs des PIR erscheint, leuchtet die Anzeige auf, die Tür öffnet sich, und der Summer spielt die Öffnungsglocke.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Wechseln Sie in das Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 4.1.8_Welcome_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, öffnet sich die Tür automatisch (simuliert durch den Servomotor), schaltet den Indikator ein und spielt die Türklingelmusik, wenn der PIR-Sensor jemanden vorbeigehen erkennt. Nachdem die Türklingelmusik abgespielt wurde, schließt das System automatisch die Tür und schaltet das Indikatorlicht aus und wartet auf das nächste Vorbeigehen.
Es gibt zwei Potentiometer am PIR-Modul: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erkennungsdistanz. Um das PIR-Modul besser zu nutzen, sollten Sie beide gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie dies tun, müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nach der Änderung des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um die Auswirkung zu sehen.
from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer
# GPIO pin setup for LED, motion sensor (PIR), and buzzer
ledPin = LED(6)
pirPin = MotionSensor(21)
buzPin = TonalBuzzer(27)
# Servo motor pulse width correction factor and calculation
myCorrection = 0.45
maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Maximum pulse width
minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Minimum pulse width
# Initialize servo with custom pulse widths
servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
# Musical tune for buzzer, with notes and durations
tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2),
('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6),
('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6),
('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2),
('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2),
('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2),
('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6),
('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2),
('D4', 0.2), ('E4', 0.2)]
def setAngle(angle):
Move the servo to a specified angle.
:param angle: Angle in degrees (0-180).
value = float(angle / 180) # Convert angle to servo value
servoPin.value = value # Set servo position
time.sleep(0.001) # Short delay for servo movement
def doorbell():
Play a musical tune using the buzzer.
for note, duration in tune:
buzPin.play(note) # Play the note
time.sleep(float(duration)) # Duration of the note
buzPin.stop() # Stop buzzer after playing the tune
def closedoor():
# Turn off LED and move servo to close door
ledPin.off()
for i in range(180, -1, -1):
setAngle(i) # Move servo from 180 to 0 degrees
time.sleep(0.001) # Short delay for smooth movement
time.sleep(1) # Wait after closing door
def opendoor():
# Turn on LED, open door (move servo), play tune, close door
ledPin.on()
for i in range(0, 181):
setAngle(i) # Move servo from 0 to 180 degrees
time.sleep(1) # Wait before playing the tune
doorbell() # Play the doorbell tune
closedoor() # Close the door after the tune
def loop():
# Main loop to check for motion and operate door
if pirPin.motion_detected:
opendoor() # Open door if motion detected
time.sleep(0.1) # Short delay in loop
loop()
# Clean up GPIO on user interrupt (e.g., Ctrl+C)
buzPin.stop()
ledPin.off()
Code-Erklärung
Das Skript beginnt mit dem Import der notwendigen Module. Die Bibliothek
gpiozerowird verwendet, um mit der LED, dem Bewegungssensor, dem Servomotor und dem tonalen Summer zu interagieren. Das Modultimedient zur Handhabung von zeitbezogenen Funktionen.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, MotionSensor, Servo, TonalBuzzer import time
Initialisiert die LED, den PIR-Bewegungssensor und den tonalen Summer an ihren jeweiligen GPIO-Pins.
# GPIO pin setup for LED, motion sensor (PIR), and buzzer ledPin = LED(6) pirPin = MotionSensor(21) buzPin = TonalBuzzer(27)
Berechnet die maximalen und minimalen Pulsbreiten für den Servomotor unter Berücksichtigung eines Korrekturfaktors zur Feinabstimmung.
# Servo motor pulse width correction factor and calculation myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Maximum pulse width minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Minimum pulse width
Initialisiert den Servomotor am GPIO-Pin 25 mit den benutzerdefinierten Pulsbreiten für eine genaue Positionierung.
# Initialize servo with custom pulse widths servoPin = Servo(25, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW)
Die Melodie ist als eine Abfolge von Noten (Frequenz) und Dauern (Sekunden) definiert.
# Musical tune for buzzer, with notes and durations tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)]
Funktion zum Bewegen des Servos zu einem bestimmten Winkel. Konvertiert den Winkel in einen Wert zwischen 0 und 1 für den Servo.
def setAngle(angle): """ Move the servo to a specified angle. :param angle: Angle in degrees (0-180). """ value = float(angle / 180) # Convert angle to servo value servoPin.value = value # Set servo position time.sleep(0.001) # Short delay for servo movement
Funktion zum Abspielen einer musikalischen Melodie mit dem Summer. Iteriert durch die Liste
tune, indem jede Note für ihre angegebene Dauer gespielt wird.def doorbell(): """ Play a musical tune using the buzzer. """ for note, duration in tune: buzPin.play(note) # Play the note time.sleep(float(duration)) # Duration of the note buzPin.stop() # Stop buzzer after playing the tune
Funktionen zum Öffnen und Schließen der Tür mit dem Servomotor. Die Funktion
opendoorschaltet die LED ein, öffnet die Tür, spielt die Melodie und schließt dann die Tür.def closedoor(): # Turn off LED and move servo to close door ledPin.off() for i in range(180, -1, -1): setAngle(i) # Move servo from 180 to 0 degrees time.sleep(0.001) # Short delay for smooth movement time.sleep(1) # Wait after closing door def opendoor(): # Turn on LED, open door (move servo), play tune, close door ledPin.on() for i in range(0, 181): setAngle(i) # Move servo from 0 to 180 degrees time.sleep(0.001) # Short delay for smooth movement time.sleep(1) # Wait before playing the tune doorbell() # Play the doorbell tune closedoor() # Close the door after the tune
Hauptprogrammschleife, die ständig auf Bewegungserkennung prüft. Wenn Bewegung erkannt wird, wird die Funktion
opendoorausgelöst.def loop(): # Main loop to check for motion and operate door while True: if pirPin.motion_detected: opendoor() # Open door if motion detected time.sleep(0.1) # Short delay in loop
Führt die Hauptschleife aus und stellt sicher, dass das Skript mit einem Tastaturbefehl (Ctrl+C) gestoppt werden kann, wobei der Summer und die LED für einen sauberen Ausstieg ausgeschaltet werden.
try: loop() except KeyboardInterrupt: # Clean up GPIO on user interrupt (e.g., Ctrl+C) buzPin.stop() ledPin.off()
