4.1.11 Passwortschloss
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir ein Tastenfeld und ein LCD, um ein Kombinationsschloss zu erstellen. Das LCD zeigt eine entsprechende Aufforderung an, um Ihr Passwort auf dem Tastenfeld einzugeben. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wird, wird „Korrekt“ angezeigt.
Auf Basis dieses Projekts können wir zusätzliche elektronische Komponenten hinzufügen, wie z.B. einen Summer, LEDs und so weiter, um verschiedene experimentelle Phänomene bei der Passworteingabe hinzuzufügen.
../_images/4.1.14_password_lock_list.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
I2C LCD1602
KAUFEN
Tastenfeld
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/4.1.14_password_lock_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/4.1.14_password_lock_circuit.png
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 4.1.14_PasswordLock_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird das Tastenfeld verwendet, um das Passwort: 1984 einzugeben. Wenn auf dem LCD1602 „CORRECT“ erscheint, ist das Passwort korrekt; andernfalls wird „WRONG KEY“ angezeigt.
  • Wenn Sie den Fehler FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' erhalten, müssen Sie I²C-Konfiguration zu Rate ziehen, um das I2C zu aktivieren.
  • Wenn der Fehler ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' auftritt, führen Sie bitte sudo apt install python3-smbus2 aus.
  • Wenn der Fehler OSError: [Errno 121] Remote I/O error erscheint, bedeutet das, dass das Modul falsch verdrahtet ist oder das Modul defekt ist.
  • Wenn der Code und die Verdrahtung in Ordnung sind, aber das LCD immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber davor müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Keypad:
    def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
        Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys.
        :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
        :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
        :param keys: List of keys in the keypad layout.
        self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]  # Row pins setup
        self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]  # Column pins setup
        self.keys = keys  # Keypad key layout
    def read(self):
        Read and return a list of keys that are currently pressed.
        :return: List of pressed keys.
        pressed_keys = []
        for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Activate current row
            for j, col in enumerate(self.cols):
                if col.is_pressed:
                    index = i * len(self.cols) + j
            row.off()  # Deactivate row after checking
        return pressed_keys
# Password verification setup
LENS = 4
password = ['1', '9', '8', '4']  # Preset password
testword = ['0', '0', '0', '0']  # User input storage
keyIndex = 0  # Index for input keys
def check():
    Check if the entered password matches the preset password.
    :return: 1 if match, 0 otherwise.
    for i in range(LENS):
        if password[i] != testword[i]:
            return 0
    return 1
def setup():
    Setup the keypad and LCD display.
    global keypad, last_key_pressed
    # Pin configuration for keypad
    rows_pins = [18, 23, 24, 25]
    cols_pins = [10, 22, 27, 17]
    keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
    # Initialize keypad and LCD
    keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
    last_key_pressed = []
    LCD1602.init(0x27, 1)  # Initialize LCD
    LCD1602.clear()
    LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
    LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
    sleep(2)
def loop():
    Main loop for handling keypad input and password verification.
    global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed
        pressed_keys = keypad.read()
        if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            if keyIndex < LENS:
                LCD1602.clear()
                LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
                LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0])
                testword[keyIndex] = pressed_keys[0]
                keyIndex += 1
            if keyIndex == LENS:
                if check() == 0:
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
                    LCD1602.write(0, 1, "please try again")
                    LCD1602.clear()
                    LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
                    LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
                keyIndex = 0  # Reset key index after checking
        sleep(0.1)
    setup()
    loop()
    LCD1602.clear()  # Clear LCD display on interrupt
Code-Erklärung
  1. Dieser Abschnitt importiert die notwendigen Bibliotheken für das Projekt. LCD1602 wird für das LCD-Display verwendet, gpiozero stellt Klassen für LED, Buzzer und Button zur Verfügung, ADC0834 ist für die Analog-Digital-Umwandlung, und time sowie math sind Python-Standardbibliotheken für zeitbezogene Funktionen und mathematische Operationen.
    import LCD1602
    from gpiozero import LED, Buzzer, Button
    import ADC0834
    import math
  2. Definiert eine benutzerdefinierte Klasse für die Verwaltung des Keypads. Sie initialisiert das Keypad mit spezifischen Zeilen- und Spaltenpins und bietet eine read Methode, um gedrückte Tasten zu erkennen.
    class Keypad:
        def read(self):
            pressed_keys = []
                    if col.is_pressed:
            return pressed_keys
  3. Richtet das Passwortüberprüfungssystem ein. LENS definiert die Länge des Passworts. password ist das voreingestellte korrekte Passwort, während testword verwendet wird, um die Eingabe des Benutzers zu speichern. keyIndex verfolgt die aktuelle Position in der Eingabe des Benutzers.
    LENS = 4
  4. Funktion zum Vergleichen des eingegebenen Passworts (testword) mit dem voreingestellten Passwort (password) und Rückgabe des Ergebnisses.
    def check():
                return 0
        return 1
  5. Initialisiert das Keypad und das LCD-Display. Zeigt eine Willkommensnachricht und Anweisungen zur Passworteingabe an.
    def setup():
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
        LCD1602.clear()
        sleep(2)
  6. Die Hauptschleife für die Verarbeitung der Keypadeingabe und die Passwortüberprüfung. Sie aktualisiert das LCD-Display basierend auf dem eingegebenen Passwort und gibt Feedback, ob das Passwort korrekt oder falsch ist.
    def loop():
                if keyIndex < LENS:
                    LCD1602.clear()
                    keyIndex += 1
                    if check() == 0:
                        LCD1602.clear()
                        LCD1602.clear()
            sleep(0.1)
  7. Führt die Einrichtung durch und tritt in die Hauptschleife ein. Ermöglicht einen sauberen Ausstieg aus dem Programm mittels Tastaturunterbrechung (Ctrl+C), wobei das LCD-Display gelöscht wird.
        setup()
        loop()
