4.1.14 SPIEL – Zahlenraten
Einführung
Zahlenraten ist ein unterhaltsames Partyspiel, bei dem du und deine Freunde abwechselnd eine Zahl (0~99) eingeben. Mit jeder Eingabe verkleinert sich der Bereich, bis ein Spieler die richtige Zahl errät. Dann wird dieser Spieler „geschlagen“ und „bestraft“. Zum Beispiel, wenn die Glückszahl 51 ist, die die Spieler nicht sehen können, und Spieler ① gibt 50 ein, ändert sich der Bereichszahlenprompt zu 50~99; wenn Spieler ② 70 eingibt, kann der Zahlenbereich 50~70 sein; wenn Spieler ③ 51 eingibt, ist dieser Spieler der Pechvogel. Hier nutzen wir ein Tastenfeld für die Eingabe der Zahlen und ein LCD, um die Ergebnisse anzuzeigen.
../_images/4.1.17_game_guess_number_list.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Tastenfeld
I2C LCD1602
KAUFEN
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO22
Pin 15
GPIO27
Pin 13
GPIO17
Pin 11
0
17
SDA1
Pin 3
SDA1(8)
SDA1(2)
SCL1
Pin 5
SCL1(9)
SDA1(3)
../_images/4.1.17_game_guess_number_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/4.1.17_game_guess_number_circuit.png
Schritt 2: I2C einrichten (siehe I²C-Konfiguration.)
Schritt 3: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 4: Ausführen.
sudo python3 4.1.17_GAME_GuessNumber_zero.py
Nachdem das Programm gestartet wurde, zeigt das LCD die Startseite:
Willkommen!
Drücke A zum Start!
Drücke ‚A‘, und das Spiel beginnt, und die Spieloberfläche erscheint auf dem LCD.
Zahl eingeben:
0 ‹Punkt‹ 99
Eine zufällige Zahl ‹Punkt› wird produziert, aber nicht auf dem LCD angezeigt, wenn das Spiel startet, und deine Aufgabe ist es, sie zu erraten. Die von dir getippte Zahl erscheint am Ende der ersten Zeile, bis die endgültige Berechnung abgeschlossen ist. (Drücke ‚D‘ zum Starten des Vergleichs, und wenn die eingegebene Zahl größer als 10 ist, startet der automatische Vergleich.)
Der Zahlenbereich von ‚Punkt‘ wird in der zweiten Zeile angezeigt. Und du musst eine Zahl innerhalb des Bereichs tippen. Wenn du eine Zahl tippst, verengt sich der Bereich; wenn du die Glückszahl glücklich oder unglücklich triffst, erscheint „Du hast es geschafft!“
  • Wenn der Fehler FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1' auftritt, beziehe dich auf I²C-Konfiguration, um das I2C zu aktivieren.
  • Wenn der Fehler ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2' auftritt, führe bitte sudo apt install python3-smbus2 aus.
  • Wenn der Fehler OSError: [Errno 121] Remote I/O error erscheint, bedeutet dies, dass das Modul falsch verdrahtet ist oder das Modul defekt ist.
  • Wenn der Code und die Verdrahtung in Ordnung sind, aber das LCD immer noch keinen Inhalt anzeigt, kannst du das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Du kannst den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber davor musst du zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5. Nachdem du den Code modifiziert hast, kannst du ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
import random
class Keypad:
   def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
      Initialize the keypad with specified row and column pins and key layout.
      :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
      :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
      :param keys: Layout of keys on the keypad.
      self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]  # Setup row pins
      self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]  # Setup column pins
      self.keys = keys  # Define keypad layout
   def read(self):
      Read and return the currently pressed keys.
      :return: List of pressed keys.
      pressed_keys = []
      for i, row in enumerate(self.rows):
            row.on()  # Activate current row
            for j, col in enumerate(self.cols):
               if col.is_pressed:
                  index = i * len(self.cols) + j
                  pressed_keys.append(self.keys[index])  # Append pressed key
            row.off()  # Deactivate row
      return pressed_keys
# Game-related variables
count = 0
pointValue = 0
upper = 99
lower = 0
def setup():
   Setup function for initializing the keypad and LCD display.
   global keypad, last_key_pressed, keys
   rowsPins = [18, 23, 24, 25]
   colsPins = [10, 22, 27, 17]
   keys = ["1", "2", "3", "A",
            "4", "5", "6", "B",
            "7", "8", "9", "C",
            "*", "0", "#", "D"]
   keypad = Keypad(rowsPins, colsPins, keys)
   last_key_pressed = []
   LCD1602.init(0x27, 1)  # Initialize LCD
   LCD1602.clear()
   LCD1602.write(0, 0, 'Welcome!')
   LCD1602.write(0, 1, 'Press A to Start!')
def init_new_value():
   Initialize a new target value and reset game parameters.
   global pointValue, upper, lower, count
   pointValue = random.randint(0, 99)
   upper = 99
   lower = 0
   count = 0
   print('point is %d' % pointValue)
def detect_point():
   Check if the guessed number is the target, too high, or too low.
   :return: 1 if correct guess, 0 otherwise.
   global count, upper, lower
   if count > pointValue and count < upper:
      upper = count
   elif count < pointValue and count > lower:
      lower = count
   elif count == pointValue:
      count = 0
      return 1
   count = 0
   return 0
def lcd_show_input(result):
   Display the current game state and results on the LCD.
   :param result: Result of the last guess (0 or 1).
   LCD1602.clear()
   if result == 1:
      LCD1602.write(0, 1, 'You have got it!')
      sleep(5)
      init_new_value()
      lcd_show_input(0)
      LCD1602.write(0, 0, 'Enter number:')
      LCD1602.write(13, 0, str(count))
      LCD1602.write(0, 1, str(lower))
      LCD1602.write(3, 1, ' < Point < ')
      LCD1602.write(13, 1, str(upper))
def loop():
   Main game loop for handling keypad input and updating game state.
   global keypad, last_key_pressed, count
      result = 0
      pressed_keys = keypad.read()
      if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
            if pressed_keys == ["A"]:
               init_new_value()
               lcd_show_input(0)
            elif pressed_keys == ["D"]:
               result = detect_point()
            elif pressed_keys[0] in keys:
               if pressed_keys[0] in ["A", "B", "C", "D", "#", "*"]:
                  continue
               count = count * 10 + int(pressed_keys[0])
               if count >= 10:
            print(pressed_keys)
      sleep(0.1)
   setup()
   loop()
   LCD1602.clear()  # Clear LCD on interrupt
Code-Erklärung
  1. Dieser Abschnitt importiert die notwendigen Klassen aus der GPIO Zero-Bibliothek, um digitale Ausgabegeräte und Tasten zu handhaben. Außerdem wird die sleep-Funktion aus dem time-Modul zum Einführen von Verzögerungen im Skriptablauf importiert. Die LCD1602-Bibliothek wird für die Bedienung des LCD-Displays importiert, was nützlich ist, um Text oder Datenausgaben anzuzeigen. Zusätzlich wird die random-Bibliothek eingefügt, die Funktionen zur Erzeugung zufälliger Zahlen bietet, was für verschiedene Aspekte des Projekts vorteilhaft sein kann.
    import LCD1602
    import random
  2. Definiert eine Klasse für das Keypad, initialisiert es mit Zeilen- und Spaltenpins und definiert eine Methode zum Lesen gedrückter Tasten.
    class Keypad:
       def read(self):
          pressed_keys = []
                   if col.is_pressed:
          return pressed_keys
  3. Initialisiert eine Variable „count“ als Null, möglicherweise verwendet, um Versuche oder spezifische Werte im Spiel zu verfolgen. Konfiguriert das Keypad und LCD-Display mit einer Begrüßungsnachricht und Anweisungen. Initialisiert die Variable „pointValue“ auf Null, möglicherweise repräsentiert sie einen Zielwert oder Punktestand im Spiel. Definiert eine „obere“ Grenze für das Spiel, zunächst auf 99 gesetzt, was das Maximum in einem Zahlenratespiel sein könnte. Setzt die „untere“ Grenze beginnend von Null, wahrscheinlich verwendet als minimale Grenze im Spiel.
    count = 0
    pointValue = 0
    upper = 99
    lower = 0
  4. Richtet das Keypad und LCD-Display ein, zeigt eine Begrüßungsnachricht und Anweisungen an.
    def setup():
                "4", "5", "6", "B",
                "7", "8", "9", "C",
                "*", "0", "#", "D"]
       LCD1602.clear()
  5. Initialisiert einen neuen Zielwert für das Spiel und setzt die Spielparameter zurück.
       upper = 99
       lower = 0
       count = 0
  6. Überprüft, ob die geratene Zahl dem Ziel entspricht und aktualisiert entsprechend den Ratebereich.
    def detect_point():
          upper = count
          lower = count
          count = 0
          return 1
       count = 0
       return 0
  7. Zeigt den Spielstand auf dem LCD an, zeigt die aktuelle Vermutung, den Bereich und das Ergebnis.
       LCD1602.clear()
       if result == 1:
          sleep(5)
          init_new_value()
          lcd_show_input(0)
  8. Die Hauptschleife zur Handhabung der Keypad-Eingabe, Aktualisierung des Spielstands und Anzeige der Ergebnisse auf dem LCD.
    def loop():
          result = 0
                   init_new_value()
                   lcd_show_input(0)
                      continue
                   if count >= 10:
                print(pressed_keys)
          sleep(0.1)
  9. Führt das Setup aus und tritt in die Hauptschleife ein, ermöglicht einen sauberen Ausstieg mit einem Tastaturinterrupt.
       setup()
       loop()
