4.1.8 Batterieanzeige
Einführung
In diesem Projekt werden wir eine Batterieanzeige bauen, die den Batteriestatus visuell auf dem LED-Balkendiagramm anzeigt.
Warnung
Verwenden Sie keine Batteriekomponenten, die 3,3 V überschreiten, um eine Überlastung zu vermeiden, die den Chip oder den Raspberry Pi beschädigen könnte.
../_images/4.1.11_battery_indicator_list.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED-Balkendiagramm
ADC0834
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/4.1.11_battery_indicator_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
../_images/4.1.11_battery_indicator_circuit.png
Schritt 2: Gehen Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator_zero.py
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, geben Sie dem 3. Pin des ADC0834 und dem GND jeweils ein Anschlusskabel und führen Sie diese dann separat an die beiden Pole einer Batterie. Sie können sehen, wie die entsprechende LED auf dem LED-Balkendiagramm aufleuchtet, um den Ladestand anzuzeigen (Messbereich: 0-5V).
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nach der Modifikation des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
from gpiozero import LED
import ADC0834
# List of GPIO pins to which LEDs are connected
ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26]
# Initialize LED objects for each pin in the list
leds = [LED(pin) for pin in ledPins]
# Setup ADC0834 module
ADC0834.setup()
def LedBarGraph(value):
    # Turn off all LEDs
    for i in range(10):
        leds[i].off()
    # Turn on LEDs up to the specified value
    for i in range(value):
        leds[i].on()
    # Main loop to continuously update LED bar graph
        # Read analog value from ADC0834
        # Convert analog value to LED bar graph level
        LedBarGraph(int(analogVal/25))
    # Turn off all LEDs when program is interrupted
    for i in range(10):
        leds[i].off()
Code-Erklärung
  1. Dieser Abschnitt importiert die notwendigen Bibliotheken. gpiozero wird zur Steuerung der LEDs verwendet, ADC0834 zur Schnittstelle mit dem ADC-Modul und time für zeitbezogene Operationen.
    import ADC0834
  2. Definiert die GPIO-Pins, an die die LEDs angeschlossen sind, und initialisiert ein Array von LED-Objekten für jeden Pin. Dies ermöglicht eine einfache Steuerung jeder LED im Array.
  3. Initialisiert das ADC0834-Modul für die Analog-Digital-Umwandlung.
    ADC0834.setup()
  4. Diese Funktion schaltet alle LEDs aus und schaltet dann eine Anzahl von LEDs basierend auf dem Eingabewert ein, wodurch effektiv eine Balkendiagrammdarstellung erzeugt wird.
        # Turn off all LEDs
        for i in range(10):
            leds[i].off()
            leds[i].on()
  5. Liest kontinuierlich den analogen Wert vom ADC0834 und aktualisiert das LED-Balkendiagramm basierend auf diesem Wert. Der analoge Wert wird auf einen Bereich von 0-10 für die 10 LEDs skaliert.
  6. Stellt sicher, dass alle LEDs ausgeschaltet werden, wenn das Programm unterbrochen wird (z.B. durch Drücken von Ctrl+C).
        for i in range(10):
            leds[i].off()
