4.1.12 Alarmglocke
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein manuelles Alarmsystem bauen. Sie können den Kippschalter durch einen Thermistor oder einen lichtempfindlichen Sensor ersetzen, um einen Temperaturalarm oder einen Lichtalarm zu erstellen.
../_images/4.1.15_alarm_bell_list.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Summer
KAUFEN
Schiebeschalter
KAUFEN
Transistor
KAUFEN
Kondensator
KAUFEN
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/4.1.15_alarm_bell_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/4.1.15_alarm_bell_circuit.png
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 4.1.15_AlarmBell_zero.py
Nachdem das Programm gestartet wurde, wird der Kippschalter nach rechts umgelegt, und der Summer gibt Alarmsignale aus. Gleichzeitig blinken die roten und grünen LEDs in einer bestimmten Frequenz.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber davor müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5.
from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer
import threading
# Initialize TonalBuzzer on GPIO pin 22
BeepPin = TonalBuzzer(22)
# Initialize LEDs on GPIO pins 17 and 27
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
# Initialize Button on GPIO pin 18
switchPin = Button(18)
# Global flag to control the buzzer and LED states
flag = 0
def ledWork():
    Control LED blinking pattern based on the flag state.
    When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin.
        if flag:
            # Alternate blinking of LEDs
            ALedPin.on()
            time.sleep(0.5)
            ALedPin.off()
            BLedPin.on()
            time.sleep(0.5)
            BLedPin.off()
            # Turn off both LEDs if flag is not set
            ALedPin.off()
            BLedPin.off()
# Define the musical tune as a list of notes and their durations
tune = [
    ('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1),
    (None, 0.1),
    ('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1),
    (None, 0.1),
    ('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1),
    (None, 0.1),
    ('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1),
    (None, 0.1)
def buzzerWork():
    Play a tune using the buzzer based on the flag state.
    The tune is played only when the flag is set.
        for note, duration in tune:
            if flag == 0:
                break
            print(note)  # Output the current note to the console
            BeepPin.play(note)  # Play the current note
            time.sleep(duration)  # Pause for the duration of the note
        BeepPin.stop()  # Stop the buzzer after playing the tune
def main():
    Monitor button press to update the flag state.
    Sets the flag when the button is pressed.
    global flag
        flag = 1 if switchPin.is_pressed else 0
    # Initialize and start threads for buzzer and LED control
    tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
    tBuzz.start()
    tLed = threading.Thread(target=ledWork)
    tLed.start()
    main()
    # Stop the buzzer and turn off LEDs on program interruption
    BeepPin.stop()
    ALedPin.off()
    BLedPin.off()
Code-Erklärung
  1. Dieser Abschnitt umfasst das Importieren wesentlicher Bibliotheken für die Implementierung von Verzögerungen und Threading. Außerdem werden die Klassen LED, Button und TonalBuzzer aus der gpiozero-Bibliothek importiert, die für die Steuerung von GPIO-Geräten auf einem Raspberry Pi entscheidend sind.
    import threading
  2. Einrichtung eines Buzzers am GPIO-Pin 22, zweier LEDs an den GPIO-Pins 17 und 27 sowie Initialisierung eines Buttons am GPIO-Pin 18. Ein globaler Flag wird ebenfalls definiert, um den Zustand des Buzzers und der LEDs zu verwalten.
    ALedPin = LED(17)
    BLedPin = LED(27)
    flag = 0
  3. Diese Funktion steuert das Blinken der LEDs basierend auf dem Zustand des Flags. Wenn das Flag gesetzt (1) ist, wechseln sich die LEDs mit dem Ein- und Ausschalten ab. Ist das Flag nicht gesetzt (0), werden beide LEDs ausgeschaltet.
    def ledWork():
            if flag:
                ALedPin.on()
                time.sleep(0.5)
                ALedPin.off()
                BLedPin.on()
                time.sleep(0.5)
                BLedPin.off()
                ALedPin.off()
                BLedPin.off()
  4. Die Melodie wird als eine Sequenz von Noten (Frequenz) und Dauern (Sekunden) definiert.
    tune = [
        (None, 0.1),
        (None, 0.1),
        (None, 0.1),
        (None, 0.1)
  5. Spielt eine vordefinierte Melodie, wenn das Flag gesetzt ist. Die Melodie stoppt, wenn das Flag während des Spiels zurückgesetzt wird.
    def buzzerWork():
                if flag == 0:
                    break
  6. Überprüft kontinuierlich den Zustand des Buttons, um das Flag zu setzen oder zurückzusetzen.
    def main():
        global flag
  7. Threads für buzzerWork und ledWork werden gestartet, sodass sie parallel zur Hauptfunktion laufen können.
        tBuzz.start()
        tLed.start()
        main()
  8. Stoppt den Buzzer und schaltet die LEDs aus, wenn das Programm unterbrochen wird, um einen sauberen Ausstieg zu gewährleisten.
        BeepPin.stop()
        ALedPin.off()
        BLedPin.off()
