4.1.7 Intelligenter Ventilator
Einführung
In diesem Projekt werden wir Motoren, Tasten und Thermistoren verwenden, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator zu bauen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist.
../_images/4.1.10_smart_fan_list.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Stromversorgungsmodul
Thermistor
KAUFEN
L293D
ADC0834
Taste
KAUFEN
Gleichstrommotor
KAUFEN
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
../_images/4.1.10_smart_fan_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
../_images/4.1.10_smart_fan_circuit.png
Das Strommodul kann eine 9-V-Batterie mit der im Kit enthaltenen 9-V-Batterieklemme verwenden. Stecken Sie die Jumperkappe des Strommoduls in die 5V-Stromschienen des Steckbretts.
../_images/4.1.10_smart_fan_battery.jpeg
Schritt 2: Gehen Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 4.1.10_SmartFan_zero.py
Während der Code ausgeführt wird, starten Sie den Ventilator, indem Sie die Taste drücken. Jedes Mal, wenn Sie drücken, wird eine Geschwindigkeitsstufe nach oben oder unten angepasst. Es gibt 5 Arten von Geschwindigkeitsstufen: 0~4. Wenn Sie auf die 4. Geschwindigkeitsstufe eingestellt sind und die Taste drücken, hört der Ventilator auf zu arbeiten und zeigt eine Windgeschwindigkeit von 0 an.
Sobald die Temperatur um mehr als 2°C steigt oder fällt, wird die Geschwindigkeit automatisch um eine Stufe schneller oder langsamer.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nach der Modifikation des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
from gpiozero import Motor, Button
from time import sleep
import ADC0834
import math
# Initialize GPIO pins for the button and motor control
BtnPin = Button(22)
motor = Motor(forward=5, backward=6, enable=13)
# Initialize the ADC0834 module for temperature sensing
ADC0834.setup()
# Initialize variables to track the motor speed level and temperatures
level = 0
currentTemp = 0
markTemp = 0
def temperature():
    Reads and calculates the current temperature from the sensor.
    Returns:
        float: The current temperature in Celsius.
    # Read analog value from the ADC0834 module
    # Convert analog value to voltage and then to resistance
    Vr = 5 * float(analogVal) / 255
    Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
    # Calculate temperature in Celsius
    temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
    Cel = temp - 273.15
    return Cel
def motor_run(level):
    Adjusts the motor speed based on the specified level.
    Args:
        level (int): Desired motor speed level.
    Returns:
        int: Adjusted motor speed level.
    # Stop the motor if the level is 0
    if level == 0:
        motor.stop()
        return 0
    # Cap the level at 4 for maximum speed
    if level >= 4:
        level = 4
    # Set the motor speed
    motor.forward(speed=float(level / 4))
    return level
def changeLevel():
    Changes the motor speed level when the button is pressed and updates the reference temperature.
    global level, currentTemp, markTemp
    print("Button pressed")
    # Cycle through levels 0-4
    level = (level + 1) % 5
    # Update the reference temperature
    markTemp = currentTemp
# Bind the button press event to changeLevel function
BtnPin.when_pressed = changeLevel
def main():
    Main function to continuously monitor and respond to temperature changes.
    # Set initial reference temperature
    markTemp = temperature()
        # Continuously read current temperature
        currentTemp = temperature()
        # Adjust motor level based on temperature difference
        if level != 0:
            if currentTemp - markTemp <= -2:
                level -= 1
            elif currentTemp - markTemp >= 2:
                if level < 4:
                    level += 1
        # Run the motor at the adjusted level
        level = motor_run(level)
# Run the main function and handle KeyboardInterrupt
    main()
    # Stop the motor when the script is interrupted
    motor.stop()
Code-Erklärung
  1. Importiert Klassen zur Verwaltung eines Motors und einer Taste sowie die Sleep-Funktion für Pausen. Zusätzlich werden die ADC0834-Bibliothek für die Temperaturmessung und die Math-Bibliothek für mathematische Berechnungen importiert.
    import ADC0834
    import math
  2. Richtet die Taste an GPIO-Pin 22 ein und konfiguriert den Motor mit spezifischen GPIO-Pins zur Steuerung. Initialisiert das ADC0834-Modul für die Temperaturmessung. Initialisiert auch Variablen zur Überwachung der Motorgeschwindigkeitsstufe und der Temperaturen.
    BtnPin = Button(22)
    ADC0834.setup()
    level = 0
    currentTemp = 0
    markTemp = 0
  3. Definiert eine Funktion zum Lesen und Berechnen der Temperatur vom Sensor, Umrechnung der Messwerte in Celsius.
    def temperature():
        Returns:
        Cel = temp - 273.15
        return Cel
  4. Führt eine Funktion ein, um die Motorgeschwindigkeit entsprechend der angegebenen Stufe anzupassen.
        Args:
        Returns:
        if level == 0:
            motor.stop()
            return 0
        if level >= 4:
            level = 4
        return level
  5. Implementiert eine Funktion, um die Motorgeschwindigkeitsstufe manuell mit einer Taste zu ändern, und bindet diese Funktion an das Druckereignis der Taste.
    def changeLevel():
  6. Die Hauptfunktion, die entwickelt wurde, um die Motorgeschwindigkeit kontinuierlich an Temperaturschwankungen anzupassen, bleibt zu implementieren.
    def main():
            if level != 0:
                    level -= 1
                    if level < 4:
                        level += 1
  7. Führt die Hauptfunktion aus und stellt sicher, dass der Motor stoppt, wenn das Skript unterbrochen wird.
        main()
        motor.stop()
