👉 Ready to explore and create with us? Click [hier] and join today!
3.1.7 Überhitzungsmonitor (MCP3008)
Einführung
Vielleicht möchten Sie ein Überhitzungsüberwachungsgerät bauen, das in verschiedenen Situationen eingesetzt werden kann, z. B. in einer Fabrik, wenn ein Alarm ausgelöst und die Maschine rechtzeitig automatisch abgeschaltet werden soll, wenn eine Schaltung überhitzt. In diesem Projekt verwenden wir einen Thermistor, einen Joystick, einen Summer, eine LED und ein LCD, um ein intelligentes Temperaturüberwachungsgerät zu bauen, dessen Grenzwert einstellbar ist.
../_images/list2_Overheat_Monitor.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können die Komponenten auch einzeln über die unten stehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUFLINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Joystick-Modul
MCP3008
Transistor
KAUFEN
I2C LCD1602
KAUFEN
Thermistor
KAUFEN
Summer
T-Board Name
Physisch
wiringPi
SPICE0
Pin 24
10
8
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SPIMISO
Pin 21
13
9
SPISCLK
Pin 23
14
11
GPIO22
Pin15
GPIO23
Pin16
GPIO24
Pin18
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one8.png
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
../_images/july24_3.1.8_overheat_monitor_mcp3008.png
Schritt 2: Gehe in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7-2/
Schritt 3: Kompiliere den Code.
gcc 3.1.7_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
Schritt 4: Führe die ausführbare Datei aus.
Während der Code ausgeführt wird, werden die aktuelle Temperatur und die Hochtemperaturgrenze 40 auf dem I2C LCD1602 angezeigt. Wenn die aktuelle Temperatur größer als der Grenzwert ist, werden Summer und LED aktiviert, um dich zu warnen.
Der Joystick dient hier zum Einstellen der Hochtemperaturgrenze. Durch Bewegen des Joysticks in X- und Y-Richtung kann der aktuelle Hochtemperaturgrenzwert erhöht oder verringert werden. Durch erneutes Drücken des Joysticks wird der Grenzwert auf den Anfangswert zurückgesetzt.
  • Wenn der Fehler wiringPi.h: No such file or directory angezeigt wird, siehe Installieren und Überprüfen von WiringPi.
  • Wenn der Fehler Unable to open I2C device: No such file or directory angezeigt wird, siehe I²C-Konfiguration, um I2C zu aktivieren und die Verdrahtung zu überprüfen.
  • Wenn Code und Verdrahtung korrekt sind, aber das LCD dennoch nichts anzeigt, kann das Potentiometer auf der Rückseite gedreht werden, um den Kontrast zu erhöhen.
Codeerklärung
int read_ADC(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;
    buffer[2] = 0;
    return ((buffer[1] & 0x03) << 8) | buffer[2];
Liest einen 10-Bit-Analogwert vom MCP3008-Kanal (CH0–CH7) über SPI und gibt einen Integer-Wert von 0 bis 1023 zurück.
int get_joystick_value() {
    int x = read_ADC(1);
    int y = read_ADC(2);
    if (x > 900)      return 1;   // Rechts
    else if (x < 100) return -1;  // Links
    else if (y > 900) return -10; // Oben
    else if (y < 100) return 10;  // Unten
    else              return 0;
Liest die X- und Y-Analogwerte des Joysticks von CH1 und CH2. Gibt eine Zahl zurück, die die Bewegungsrichtung basierend auf Schwellenwerten angibt.
void upper_tem_setting() {
    write_lcd(0,0, "Upper Adjust:");
    int change = get_joystick_value();
    if (change != 0 && change != lastJoystickChange) {
        upperTem += change;
        lastJoystickChange = change;
    else if (change == 0) {
        lastJoystickChange = 0;
    char str[6];
    snprintf(str, sizeof(str), "%d", upperTem);
    write_lcd(0,1, str);
    write_lcd(strlen(str),1, "            ");
    delay(100);
Ermöglicht dem Benutzer die Einstellung der Hochtemperaturgrenze mit dem Joystick. Verhindert wiederholte Änderungen, wenn die Richtung gehalten wird.
double temperature() {
    int raw = read_ADC(0);
    double Vr = 3.3 * ((double)raw / 1023.0);
    double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
    double tempK = 1.0 / ((log(Rt/10000.0)/3950.0) + 1.0/(273.15+25.0));
    return tempK - 273.15;
Liest den Analogwert von CH0, der mit dem Thermistor verbunden ist. Verwendet die Steinhart–Hart-Gleichung zur Berechnung der Temperatur in Celsius.
void monitoring_temp() {
    char str[6];
    double cel = temperature();
    snprintf(str, sizeof(str), "%.2f", cel);
    write_lcd(0,0, "Temp: ");
    write_lcd(6,0, str);
    write_lcd(0,1, "Upper: ");
    write_lcd(7,1, str);
    delay(100);
    if (cel >= upperTem) {
        digitalWrite(buzzPin, HIGH);
        digitalWrite(LedPin,  HIGH);
    } else {
        digitalWrite(buzzPin, LOW);
        digitalWrite(LedPin,  LOW);
Liest kontinuierlich die aktuelle Temperatur und zeigt sie zusammen mit dem Grenzwert an. Wenn die Temperatur den Grenzwert überschreitet, werden Summer und LED aktiviert.
void setup_all() {
    lcd_init();
    if (wiringPiSetup() == -1 || wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) {
        printf("Setup failed!\n");
        return;
    pinMode(Joy_BtnPin, INPUT);
    pullUpDnControl(Joy_BtnPin, PUD_UP);
    pinMode(buzzPin, OUTPUT);
    pinMode(LedPin,  OUTPUT);
Initialisiert LCD, SPI und GPIO-Pins für Joystick-Taste, Summer und LED. Aktiviert auch den Pull-up-Widerstand für die Joystick-Taste.
int main(void) {
    setup_all();
    int lastBtnState = HIGH;
    int stage = 0;
    while (1) {
        int curBtn = digitalRead(Joy_BtnPin);
        if (curBtn == HIGH && lastBtnState == LOW) {
            stage = (stage + 1) % 2;
            delay(100);
            lcd_clear();
        lastBtnState = curBtn;
        if (stage == 1)
            upper_tem_setting();
        else
            monitoring_temp();
Die Hauptschleife wechselt zwischen zwei Modi:
  1. Temperaturüberwachung
  2. Grenzwertanpassung mit dem Joystick
Der Modus wird gewechselt, wenn die Joystick-Taste losgelassen wird (Flankenerkennung).
