3.1.5 Batterieanzeige
Einführung
In diesem Projekt erstellen wir ein Gerät zur Batterieanzeige, das den Batteriestatus auf einem LED-Balkendiagramm visuell darstellen kann.
Warnung
Verwenden Sie keine Batteriekomponenten, die mehr als 3,3 V überschreiten, um Überlastung zu vermeiden, die den Chip oder den Raspberry Pi beschädigen könnte.
../_images/list_Battery_Indicator.png
Es ist sicherlich praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED-Balkendiagramm
ADC0834
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one5.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
../_images/image248.png
Schritt 2: Zum Ordner des Codes navigieren.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5/
Schritt 3: Code kompilieren.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Schritt 4: Die ausführbare Datei starten.
Nachdem das Programm gestartet wurde, verbinden Sie den 3. Pin des ADC0834 und GND jeweils mit einem Kabel und führen Sie diese dann zu den beiden Polen einer Batterie. Sie können sehen, wie die entsprechende LED auf dem LED-Balkendiagramm aufleuchtet, um den Leistungsstand anzuzeigen (Messbereich: 0-5V).
Wenn es nach dem Starten nicht funktioniert oder ein Fehlerhinweis erscheint: "wiringPi.h: No such file or directory", verweisen Sie bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
Code-Erklärung
void LedBarGraph(int value){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
    for(int i=0;i<value;i++){
        digitalWrite(pins[i],LOW);
Diese Funktion dient zur Steuerung des Ein- oder Ausschaltens der 10 LEDs auf dem LED-Balkendiagramm. Wir geben diesen 10 LEDs zuerst hohe Levels, um sicherzustellen, dass sie ausgeschaltet sind, und entscheiden dann, wie viele LEDs durch Ändern des empfangenen Analogwertes eingeschaltet werden.
int main(void)
    uchar analogVal;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        analogVal = get_ADC_Result(0);
        LedBarGraph(analogVal/25);
        delay(100);
    return 0;
analogVal produziert Werte (0-255) bei unterschiedlichen Spannungswerten (0-5V), z.B., wenn eine 3V an einer Batterie erkannt wird, wird der entsprechende Wert 152 auf dem Voltmeter angezeigt.
Die 10 LEDs auf dem LED-Balkendiagramm werden verwendet, um die analogVal-Ablesungen anzuzeigen. 255/10=25, also jedes Mal, wenn der Analogwert um 25 steigt, wird eine weitere LED eingeschaltet, z.B., wenn “analogVal=150 (etwa 3V), sind 6 LEDs eingeschaltet.”
Phänomen-Bild
../_images/image249.jpeg
