Summer
Als eine Art elektronischer Summer mit integrierter Struktur, die mit Gleichstrom versorgt werden, sind Summer weit verbreitet in Computern, Druckern, Kopierern, Alarmen, elektronischem Spielzeug, Automobil-Elektronik, Telefonen, Zeitgebern und anderen elektronischen Produkten oder Sprachgeräten.
Summer können in aktive und passive unterteilt werden (siehe folgendes Bild). Drehen Sie den Summer so, dass seine Pins nach oben zeigen, und der Summer mit einer grünen Platine ist ein passiver Summer, während der mit schwarzem Klebeband umwickelte ein aktiver Summer ist.
Der Unterschied zwischen einem aktiven und einem passiven Summer:
Ein aktiver Summer hat eine eingebaute Oszillationsquelle, daher gibt er beim Elektrifizieren Töne von sich. Ein passiver Summer hat jedoch keine solche Quelle, daher gibt er keinen Ton von sich, wenn er mit Gleichstromsignalen versorgt wird; stattdessen müssen Sie ihn mit Rechteckwellen antreiben, deren Frequenz zwischen 2K und 5K liegt. Wegen der vielen eingebauten Oszillationsschaltungen ist der aktive Summer oft teurer als der passive.
Im Folgenden ist das elektrische Symbol eines Summers dargestellt. Er hat zwei Pins, positiv und negativ. Ein + auf der Oberfläche repräsentiert die Anode, der andere die Kathode.
Sie können die Pins des Summers überprüfen; der längere ist die Anode und der kürzere die Kathode. Bitte verwechseln Sie sie beim Anschließen nicht, sonst gibt der Summer keinen Ton von sich.
