3.1.4 Intelligenter Ventilator
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir Motoren, Tasten und Thermistoren, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator zu bauen, dessen Windgeschwindigkeit einstellbar ist.
Es ist sicherlich praktisch, ein ganzes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physisch |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Das Strommodul kann mit dem 9V-Batterieclip im Kit eine 9V-Batterie nutzen. Setzen Sie den Jumper des Strommoduls in die 5V-Busleisten des Breadboards.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm
Schritt 4: Führen Sie die obige ausführbare Datei aus.
Wenn der Code läuft, starten Sie den Ventilator durch Drücken der Taste. Jedes Mal, wenn Sie drücken, wird die Geschwindigkeitsstufe um 1 erhöht oder verringert. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen: 0~4. Wenn Sie auf die 4te Geschwindigkeitsstufe eingestellt sind und die Taste drücken, stoppt der Ventilator mit einer 0 Windgeschwindigkeit.
Wenn die Temperatur um mehr als 2℃ steigt oder fällt, wird die Geschwindigkeit automatisch um 1 Stufe schneller oder langsamer.
Wenn es nach dem Starten nicht funktioniert oder ein Fehlerhinweis erscheint: "wiringPi.h: No such file or directory", beachten Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int temperture(){
unsigned char analogVal;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
int t=cel;
return t;
int motor(int level){
if(level==0){
digitalWrite(MotorEnable,LOW);
if (level>=4){
level =4;
digitalWrite(MotorEnable,HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level*25);
return level;
void setup(){
return;
softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
pinMode(MotorEnable,OUTPUT);
pinMode(BtnPin,INPUT);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
int main(void)
setup();
int currentState,lastState=0;
int level = 0;
int currentTemp,markTemp=0;
currentState=digitalRead(BtnPin);
currentTemp=temperture();
if (currentTemp<=0){continue;}
if (currentState==1&&lastState==0){
level=(level+1)%5;
markTemp=currentTemp;
delay(500);
lastState=currentState;
if (level!=0){
if (currentTemp-markTemp<=-2){
level=level-1;
if (currentTemp-markTemp>=2){
level=level+1;
level=motor(level);
Code-Erklärung
int temperture(){
int t=cel;
return t;
Temperture() funktioniert, indem es Thermistorwerte, die von ADC0834 gelesen werden, in Temperaturwerte umwandelt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter 2.2.2 Thermistor.
if(level==0){
if (level>=4){
level =4;
return level;
Diese Funktion steuert die Drehgeschwindigkeit des Motors. Der Bereich des Level: 0-4 (Stufe 0 stoppt den arbeitenden Motor). Eine Stufenanpassung steht für eine Änderung der Windgeschwindigkeit um 25%.
int main(void)
setup();
int level = 0;
level=(level+1)%5;
delay(500);
if (level!=0){
level=level-1;
level=level+1;
level=motor(level);
Die Funktion main() enthält den gesamten Programmvorgang wie gezeigt:
Ständiges Auslesen des Tastenzustandes und der aktuellen Temperatur.
Jeder Tastendruck erhöht level um +1 und gleichzeitig wird die Temperatur aktualisiert. Der Level bewegt sich im Bereich 1~4.
Solange der Ventilator arbeitet (der Level ist nicht 0), wird die Temperatur überwacht. Eine Änderung um 2℃+ bewirkt das Hoch- und Heruntersetzen des Levels.
Der Motor ändert die Drehgeschwindigkeit entsprechend dem Level.
