3.1.8 Passwortschloss
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein Keypad und ein LCD verwenden, um ein Kombinationsschloss zu erstellen. Das LCD zeigt eine entsprechende Aufforderung an, damit Sie Ihr Passwort auf dem Keypad eingeben können. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wird, wird „Richtig“ angezeigt.
Auf Basis dieses Projekts können wir zusätzliche elektronische Komponenten hinzufügen, wie z.B. einen Summer, LEDs usw., um unterschiedliche experimentelle Phänomene bei der Passworteingabe hinzuzufügen.
../_images/list_Password_Lock.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
I2C LCD1602
KAUFEN
Tastenfeld
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one9.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
../_images/image262.png
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.8/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 3.1.8_PasswordLock.cpp -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
Nachdem der Code ausgeführt wurde, verwenden Sie das Keypad, um das richtige Passwort: 1984 einzugeben. Wenn „RICHTIG“ auf dem LCD1602 erscheint, liegt kein Fehler beim Passwort vor; andernfalls wird „FALSCHE TASTE“ angezeigt.
  • Wenn die Fehlermeldung „wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden“ angezeigt wird, beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
  • Wenn Sie den Fehler „Unable to open I2C device: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden“ erhalten, müssen Sie sich auf I²C-Konfiguration beziehen, um I2C zu aktivieren und zu überprüfen, ob die Verkabelung korrekt ist.
  • Wenn der Code und die Verkabelung in Ordnung sind, das LCD jedoch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Code-Erklärung
#define ROWS  4
#define COLS  4
#define LENS  4
'1','2','3','A',
'4','5','6','B',
'7','8','9','C',
'*','0','#','D'};
char password[LENS]={'1','9','8','4'};
Hier definieren wir die Länge des Passworts LENS, das Speichermatrix-Tastatur-Tastenwert-Array KEYS und das Array, das das korrekte Passwort speichert.
Dies sind die Deklarationen der Unterfunktionen des Matrix-Tastatur-Codes. Für weitere Details siehe 2.1.8 Tastenfeld in diesem Dokument.
void write_word(int data);
void send_command(int comm);
void send_data(int data);
void lcdInit();
void clear();
void write(int x, int y, char const data[]);
Hier sind die Deklarationen der Unterfunktionen des LCD1062-Codes. Für weitere Details siehe 1.1.7 I2C LCD1602 in diesem Dokument.
        keyRead(pressed_keys);
                testword[keyIndex]=pressed_keys[0];
                keyIndex++;
                if(keyIndex==LENS){
                    if(check()==0){
                        clear();
                        write(3, 0, "WRONG KEY!");
                        write(0, 1, "please try again");
Liest den Tastenwert und speichert ihn im Test-Array testword. Wenn die Anzahl der gespeicherten Tastenwerte mehr als 4 beträgt, wird die Richtigkeit des Passworts automatisch überprüft und die Überprüfungsergebnisse werden auf der LCD-Schnittstelle angezeigt.
int check(){
    for(int i=0;i<LENS;i++){
        if(password[i]!=testword[i])
        {return 0;}
Überprüfen Sie die Richtigkeit des Passworts. Gibt 1 zurück, wenn das Passwort korrekt eingegeben wurde, und 0, wenn nicht.
Phänomen-Bild
../_images/image263.jpeg
