Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
3.1.4 Intelligenter Ventilator (MCP3008)
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir Motoren, Tasten und Thermistoren, um einen manuellen + automatischen intelligenten Ventilator mit einstellbarer Drehzahl zu bauen.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUFLINK |
T-Board-Name |
Physikal |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schließen Sie den Stromkreis an.
Das Strommodul kann mit einer 9V-Batterie und dem 9V-Batterieclip aus dem Kit betrieben werden. Stecken Sie die Jumperkappe des Strommoduls in die 5V-Stromschienen des Breadboards.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4-2/
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
./SmartFan
Wenn der Code ausgeführt wird, starten Sie den Ventilator, indem Sie die Taste drücken. Jeder Tastendruck erhöht oder verringert die Geschwindigkeit um eine Stufe. Es gibt 5 Geschwindigkeitsstufen: 0–4. Wenn die 4. Stufe erreicht ist und Sie erneut drücken, stoppt der Ventilator mit der Geschwindigkeit 0.
Wenn die Temperatur um mehr als ±2℃ steigt oder fällt, passt sich die Geschwindigkeit automatisch um eine Stufe an.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ angezeigt wird, lesen Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Startbit
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Single-Ended-Modus und Kanal
buffer[2] = 0;
int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return result;
int temperture()
int analogVal = read_ADC(0);
double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // 3.3V Referenz
double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
double cel = temp - 273.15;
double Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
return (int)cel;
int motor(int level)
if (level == 0) {
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
if (level >= 4) {
level = 4;
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
return level;
void setup()
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("wiringPi setup failed!\n");
return;
printf("SPI setup failed!\n");
return;
softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
pinMode(BtnPin, INPUT);
int main(void)
setup();
int currentState, lastState = 0;
int level = 0;
int currentTemp, markTemp = 0;
while (1) {
currentState = digitalRead(BtnPin);
currentTemp = temperture();
if (currentTemp <= 0) continue;
if (currentState == 1 && lastState == 0) {
level = (level + 1) % 5;
markTemp = currentTemp;
delay(500);
lastState = currentState;
if (level != 0) {
if (currentTemp - markTemp <= -2) {
level = level - 1;
if (currentTemp - markTemp >= 2) {
level = level + 1;
level = motor(level);
Code-Erklärung
int read_ADC(int channel) { ... }
Diese Funktion liest den analogen Eingang des MCP3008 am angegebenen Kanal. Sie sendet einen 3-Byte-SPI-Befehl und gibt einen 10-Bit-Digitalwert zwischen 0–1023 zurück.
int temperture() { ... }
Die Funktion temperture() liest das Thermistor-Signal über den MCP3008 aus,
berechnet Spannung, Widerstand und wandelt diese mit der Thermistor-Formel (Steinhart–Hart-Approximation) in Celsius und Fahrenheit um.
int motor(int level) { ... }
Die Funktion motor() steuert die Lüftergeschwindigkeit per PWM.
Der Wert reicht von 0–4, wobei 0 den Lüfter ausschaltet und jede Stufe den Tastgrad um 25 % erhöht.
void setup() { ... }
Die Funktion setup() initialisiert WiringPi, konfiguriert SPI, PWM und die benötigten GPIO-Pins für die Motorsteuerung und den Tasten-Eingang.
int main(void) { ... }
Die main()-Funktion enthält die Hauptschleife:
Überwacht den Tastenzustand und liest die aktuelle Temperatur.
Bei Tastendruck wird die Lüfterstufe erhöht (0–4) und die Temperatur gespeichert.
Bei Temperaturänderungen von ±2 °C passt sich die Lüftergeschwindigkeit automatisch an.
Ruft
motor(level)auf, um die PWM-Ausgabe basierend auf der aktuellen Stufe zu aktualisieren.
