3.1.2 Willkommen
Einführung
In diesem Projekt werden wir PIR verwenden, um die Bewegung von Fußgängern zu erfassen und mit Servos, LEDs und Summer die Funktion einer Sensorschutztür eines Convenience-Stores zu simulieren. Wenn ein Fußgänger im Erfassungsbereich des PIR erscheint, leuchtet die Kontrolllampe auf, die Tür öffnet sich und der Summer gibt das Öffnungssignal wieder.
../_images/list_Welcome.png
Es ist sicherlich praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können diese auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
PIR Bewegungssensormodul
Servo
KAUFEN
Summer
KAUFEN
Transistor
KAUFEN
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/Schematic_three_one2.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image239.png
Schritt 2: Wechseln Sie das Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.2/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
Schritt 4: Starten.
Nachdem der Code ausgeführt wurde und der PIR-Sensor jemanden erkennt, der vorbeigeht, wird die Tür automatisch geöffnet (simuliert durch den Servo), die Anzeige eingeschaltet und die Türklingel-Musik abgespielt. Nachdem die Türklingelmusik gespielt wurde, schließt das System automatisch die Tür, schaltet die Anzeige aus und wartet auf das nächste Vorbeigehen einer Person.
Am PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und eines zur Einstellung der Erfassungsentfernung. Damit das PIR-Modul optimal funktioniert, müssen Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
../_images/PIR_TTE.png
Wenn es nach dem Starten nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung angezeigt wird: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
Code Erklärung
void setAngle(int pin, int angle){    //Create a funtion to control the angle of the servo.
    if(angle < 0)
        angle = 0;
    if(angle > 180)
        angle = 180;
    softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
Erstellen Sie eine Funktion namens setAngle, um den Winkel des Servos im Bereich von 0 bis 180 Grad zu definieren.
void doorbell(){
for(int i=0;i<sizeof(song)/4;i++){
        softToneWrite(BuzPin, song[i]);
        delay(beat[i] * 250);
Erstellen Sie eine Funktion namens doorbell, um den Summer Musik spielen zu lassen.
void closedoor(){
digitalWrite(ledPin, LOW);   //led off
for(int i=180;i>-1;i--){  //make servo rotate from maximum angle to minimum angle
    setAngle(servoPin,i);
    delay(1);
Erstellen Sie eine Funktion namens closedoor, die das Schließen der Tür simuliert, die LED ausschaltet und den Servo von 180 Grad auf 0 Grad dreht.
void opendoor(){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);   //led on
    for(int i=0;i<181;i++){  //make servo rotate from minimum angle to maximum angle
        delay(1);
    doorbell();
    closedoor();
Die Funktion opendoor() beinhaltet mehrere Teile: das Einschalten der Kontrollleuchte, das Drehen des Servos (simuliert das Öffnen der Tür), das Abspielen der Türklingelmusik des Convenience-Stores und das Aufrufen der Funktion closedoor() nach dem Abspielen der Musik.
int main(void)
    if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
In der Funktion main() wird die Bibliothek wiringPi initialisiert und softTone eingerichtet. Dann wird ledPin auf den Ausgabezustand und pirPin auf den Eingabezustand gesetzt. Wenn der PIR-Sensor jemanden erkennt, der vorbeigeht, wird die Funktion opendoor aufgerufen, um das Öffnen der Tür zu simulieren.
Phänomen-Bild
../_images/image240.jpeg
