3.1.7 Überhitzungsüberwachung
Einführung
Möglicherweise möchten Sie ein Überhitzungsüberwachungsgerät herstellen, das für verschiedene Situationen geeignet ist, z.B. in der Fabrik, wenn wir einen Alarm haben möchten und das rechtzeitige automatische Abschalten der Maschine, wenn es zu einer Schaltungserhitzung kommt. In diesem Projekt werden wir einen Thermistor, einen Joystick, eine Hupe, eine LED und ein LCD verwenden, um ein intelligentes Temperaturüberwachungsgerät herzustellen, dessen Schwellenwert einstellbar ist.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin15 |
22 |
GPIO23 |
Pin16 |
23 |
GPIO24 |
Pin18 |
24 |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7/
gcc 3.1.7_Überhitzungsüberwachung.c -lm -lwiringPi
Wenn der Code ausgeführt wird, werden die aktuelle Temperatur und der Hochtemperaturschwellenwert 40 auf I2C LCD1602 angezeigt. Wenn die aktuelle Temperatur höher als der Schwellenwert ist, werden die Hupe und die LED gestartet, um Sie zu alarmieren.
Der Joystick dient hier zum Drücken, um den Hochtemperaturschwellenwert anzupassen. Durch das Umschalten des Joysticks in Richtung der X- und Y-Achse können Sie den aktuellen Hochtemperaturschwellenwert erhöhen oder verringern. Drücken Sie den Joystick erneut, um den Schwellenwert auf den Ausgangswert zurückzusetzen.
Wenn die Fehlermeldung
wiringPi.h: No such file or directoryangezeigt wird, verweisen Sie bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.Wenn Sie den Fehler
Unable to open I2C device: No such file or directoryerhalten, müssen Sie sich auf I²C-Konfiguration beziehen, um I2C zu aktivieren und zu überprüfen, ob die Verdrahtung korrekt ist.Wenn der Code und die Verdrahtung in Ordnung sind, das LCD jedoch immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
Code-Erklärung
int get_joystick_value(){
uchar x_val;
uchar y_val;
x_val = get_ADC_Result(1);
y_val = get_ADC_Result(2);
if (x_val > 200){
else if(x_val < 50){
return -1;
else if(y_val > 200){
return -10;
else if(y_val < 50){
return 10;
else{
Diese Funktion liest Werte von X und Y. Wenn X>200, wird
1 zurückgegeben; X<50, gibt -1 zurück; y>200, gibt
-10 zurück, und y<50, gibt 10 zurück.
void upper_tem_setting(){
write(0, 0, "Upper Adjust:");
int change = get_joystick_value();
upperTem = upperTem + change;
char str[6];
snprintf(str,3,"%d",upperTem);
write(0,1,str);
int len;
len = strlen(str);
write(len,1," ");
delay(100);
Diese Funktion dient zur Anpassung des Schwellenwertes und zur Anzeige auf dem I2C LCD1602.
double temperature(){
unsigned char temp_value;
temp_value = get_ADC_Result(0);
Vr = 5 * (double)(temp_value) / 255;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
return cel;
Liest den analogen Wert des CH0 (Thermistor) des ADC0834 und konvertiert ihn in einen Temperaturwert.
void monitoring_temp(){
char str[6];
double cel = temperature();
snprintf(str,6,"%.2f",cel);
write(0, 0, "Temp: ");
write(6, 0, str);
write(0, 1, "Upper: ");
write(7, 1, str);
delay(100);
if(cel >= upperTem){
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
else if(cel < upperTem){
digitalWrite(buzzPin, LOW);
digitalWrite(LedPin, LOW);
Während der Code läuft, werden die aktuelle Temperatur und der Hochtemperatur- Schwellenwert 40 auf dem I2C LCD1602 angezeigt. Wenn die aktuelle Temperatur höher als der Schwellenwert ist, werden Buzzer und LED aktiviert, um Sie zu warnen.
int main(void)
setup();
int lastState =1;
int stage=0;
while (1)
int currentState = digitalRead(Joy_BtnPin);
if(currentState==1 && lastState == 0){
stage=(stage+1)%2;
delay(100);
lcd_clear();
lastState=currentState;
if (stage==1){
upper_tem_setting();
else{
monitoring_temp();
Die Funktion main() beinhaltet den gesamten Programmablauf:
Bei Programmstart ist der Anfangswert von stage 0, und die aktuelle Temperatur sowie der Hochtemperatur-Schwellenwert 40 werden auf dem I2C LCD1602 angezeigt. Wenn die aktuelle Temperatur den Schwellenwert überschreitet, werden Buzzer und LED aktiviert, um Sie zu warnen.
Drücken Sie den Joystick, wird stage auf 1 gesetzt und Sie können den Hochtemperatur-Schwellenwert anpassen. Durch Kippen des Joysticks in X- und Y-Richtung kann der aktuelle Schwellenwert angepasst (erhöht oder verringert) werden. Ein erneutes Drücken des Joysticks setzt den Schwellenwert auf den Ausgangswert zurück.
Phänomen-Bild
