3.1.1 Zählgerät
Einführung
Hier erstellen wir ein Zählsystem mit Nummernanzeige, bestehend aus einem PIR-Sensor und einer 4-stelligen Segmentanzeige. Wenn der PIR erkennt, dass jemand vorbeigeht, wird die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1 erhöht. Sie können diesen Zähler verwenden, um die Anzahl der Personen zu zählen, die durch den Durchgang gehen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENEINFÜHRUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie die Schaltung.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.1/
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
Nachdem der Code ausgeführt wurde und der PIR erkennt, dass jemand vorbeigeht, wird die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1 erhöht.
Am PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erfassungsentfernung. Damit das PIR-Modul besser funktioniert, müssen Sie beide im Uhrzeigersinn bis zum Ende drehen.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", lesen Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi.
Code-Erklärung
void display()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Zuerst starten Sie die vierte Segmentanzeige und schreiben die einstellige Zahl. Dann starten Sie die dritte Segmentanzeige und geben die Zehnerstelle ein; danach starten Sie nacheinander die zweite und die erste Segmentanzeige und geben die Hundert- und Tausenderstellen ein. Da die Aktualisierungsgeschwindigkeit sehr schnell ist, sehen wir eine vollständige vierstellige Anzeige.
void loop(){
int currentState =0;
int lastState=0;
display();
currentState=digitalRead(sensorPin);
if((currentState==0)&&(lastState==1)){
counter +=1;
lastState=currentState;
Dies ist die Hauptfunktion: Sie zeigt die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige an und liest den PIR-Wert. Wenn der PIR erkennt, dass jemand vorbeigeht, wird die Zahl auf der 4-stelligen Segmentanzeige um 1 erhöht.
Phänomen-Bild
