Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
3.1.5 Batterieanzeige (MCP3008)
Einführung
In diesem Projekt erstellen wir ein Batterieanzeigegerät, das den Ladezustand einer Batterie visuell auf einer LED-Balkenanzeige darstellt.
Warnung
Verwenden Sie keine Batteriekomponenten, die mehr als 3,3 V überschreiten, um Überlastung zu vermeiden, die den Chip oder den Raspberry Pi beschädigen könnte.
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUFLINK |
T-Board-Name |
Physikal |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO25 |
Pin 22 |
25 |
GPIO12 |
Pin 32 |
26 |
12 |
GPIO16 |
Pin 36 |
27 |
16 |
GPIO20 |
Pin 38 |
28 |
20 |
GPIO21 |
Pin 40 |
29 |
21 |
GPIO5 |
Pin 29 |
21 |
GPIO6 |
Pin 31 |
22 |
GPIO13 |
Pin 33 |
23 |
13 |
GPIO19 |
Pin 35 |
24 |
19 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schließen Sie den Stromkreis an.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/c/3.1.5-2/
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Nach dem Start des Programms verbinden Sie den 3. Pin des MCP3008 und GND mit den beiden Polen einer Batterie. Sie sehen, dass die entsprechende LED auf der LED-Balkenanzeige leuchtet, um den Ladezustand anzuzeigen (Messbereich: 0–5 V).
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ angezeigt wird, lesen Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
#define VREF 3.3
int pins[10] = {6, 26, 27, 28, 29, 21, 22, 23, 24, 25};
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Startbit
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Single-Ended-Modus
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
void LedBarGraph(int value) {
for (int i = 0; i < 10; i++) {
if (i < value)
digitalWrite(pins[i], HIGH);
else
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("setup wiringPi failed!\n");
printf("SPI setup failed!\n");
pinMode(pins[i], OUTPUT);
while (1) {
int analogVal = read_ADC(0); // MCP3008 CH0
if (analogVal < 0) continue;
float voltage = analogVal * VREF / 1023.0;
int level = analogVal * 10 / 1024;
if (level > 10) level = 10;
LedBarGraph(level);
printf("ADC Value: %d\tVoltage: %.2f V\tLevel: %d\n", analogVal, voltage, level);
delay(200);
Code-Erklärung
int read_ADC(int channel) { ... }
Diese Funktion liest analoge Werte vom MCP3008-ADC-Chip über SPI. Der Parameter channel wählt einen der acht analogen Eingänge (CH0–CH7) aus. Der MCP3008 gibt einen 10-Bit-Digitalwert zwischen 0 und 1023 zurück, der die analoge Spannung darstellt.
void LedBarGraph(int value) { ... }
Diese Funktion steuert eine LED-Balkenanzeige mit 10 LEDs. Jede LED repräsentiert ein Zehntel des Spannungsbereichs. Die LEDs werden der Reihe nach bis zum angegebenen Level eingeschaltet.
Hinweis: Diese Version geht davon aus, dass die LED-Anoden mit GPIOs verbunden sind und die Kathoden an GND liegen (aktive HIGH-Schaltung).
int main(void) { ... }
Die Hauptprogrammlogik:
Initialisiert WiringPi und die SPI-Kommunikation.
Setzt die GPIO-Pins als Ausgänge zur Steuerung der 10-LED-Balkenanzeige.
Liest kontinuierlich die analoge Spannung über MCP3008 (CH0).
Wandelt den Messwert unter Verwendung von VREF = 3,3 V in eine Spannung um.
Skaliert die Spannung auf einen 0–10 Level-Balken und schaltet die entsprechenden LEDs ein.
Gibt den Roh-ADC-Wert, die Spannung (in Volt) und den LED-Level über die serielle Konsole aus.
Dies fungiert als visuelle Batterieanzeige oder als einfaches analoges Voltmeter.
