Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder per gli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme a noi e a tanti altri appassionati.
Perché Unirsi a Noi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato ai nuovi annunci di prodotti e alle anteprime.
Sconti Esclusivi: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
Promozioni e Concorsi Speciali: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [here] e unisciti oggi stesso!
2. Dimostrazione delle Funzioni
Questo progetto ti mostra tutte le azioni e i suoni abituali del PiDog.
Puoi far eseguire al PiDog movimenti o effetti sonori inserendo il numero corrispondente.
Di seguito sono elencati i movimenti/gli effetti sonori attualmente inclusi in questo esempio.
Actions: |
Sound Effect: |
1.stand |
16.angry |
2.sit |
17.confused_1 |
3.lie |
18.confused_2 |
4.lie_with_hands_out |
19.confused_3 |
5.trot |
20.growl_1 |
6.forward |
21.growl_2 |
7.backward |
22.howling |
8.turn_left |
23.pant |
9.turn_right |
24.single_bark_1 |
10.doze_off |
25.single_bark_2 |
11.stretch |
26.snoring |
12.pushup |
27.woohoo |
13.shake_head |
14.tilting_head |
15.wag_tail |
Esegui il Codice
cd ~/pidog/examples
sudo python3 2_function_demonstration.py
Dopo aver eseguito l’esempio, inserisci 1 e premi ENTER, PiDog si metterà in piedi; inserisci 2, e PiDog si siederà; inserisci 27, e PiDog emetterà il suono «woohoo~ «.
Premi Ctrl+C per uscire dal programma.
Codice
Puoi Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Interrompere il codice riportato qui sotto. Ma prima, devi accedere al percorso del codice sorgente come pidog\examples. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l’effetto.
from time import sleep
from pidog import Pidog
import os
import curses
import curses_utils
# inizializzazione del pidog
my_dog = Pidog()
sleep(0.5)
# variabili globali
actions = [
# nome, head_pitch_adjust(-1, usa last_pitch), velocità
['stand', 0, 50],
['sit', -30, 50],
['lie', 0, 20],
['lie_with_hands_out', 0, 20],
['trot', 0, 95],
['forward', 0, 98],
['backward', 0, 98],
['turn_left', 0, 98],
['turn_right', 0, 98],
['doze_off', -30, 90],
['stretch', 20, 20],
['push_up', -30, 50],
['shake_head', -1, 90],
['tilting_head', -1, 60],
['wag_tail', -1, 100],
actions_len = len(actions)
sound_effects = []
# cambio directory di lavoro
abspath = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))
# print(abspath)
os.chdir(abspath)
for name in os.listdir('../sounds'):
sound_effects.append(name.split('.')[0])
sound_effects.sort()
sound_len = len(sound_effects)
# limitazione della quantità di suoni
if sound_len > actions_len:
sound_len = actions_len
sound_effects = sound_effects[:actions_len]
last_index = 0
last_display_index = 0
exit_flag = False
last_head_pitch = 0
STANDUP_ACTIONS = ['trot', 'forward', 'backward', 'turn_left', 'turn_right']
# dimensioni del pad
curses_utils.PAD_Y = 22
curses_utils.PAD_X = 70
# funzioni di visualizzazione
def display_head(subpad):
title = "Function Demonstration"
tip1 = "Input Function number to see how it goes."
tip2 = "Actions will repeat 10 times."
type_name_1 = "Actions:"
type_name_2 = "Sound Effect:"
tip3 = "(need to run with sudo)"
curses_utils.clear_line(subpad, 0, color=curses_utils.BLACK_BLUE)
subpad.addstr(0, 2, title, curses_utils.BLACK_BLUE | curses.A_BOLD)
subpad.addstr(1, 2, tip1, curses_utils.GRAY)
subpad.addstr(2, 2, tip2, curses_utils.GRAY)
curses_utils.clear_line(subpad, 3, color=curses_utils.WHITE_GRAY)
subpad.addstr(3, 2, type_name_1, curses_utils.WHITE_GRAY)
subpad.addstr(3, 30, type_name_2, curses_utils.WHITE_GRAY)
subpad.addstr(3, 31+len(type_name_2), tip3, curses_utils.YELLOW_GRAY)
def display_selection(subpad, index):
global last_display_index
# resetta ultima selezione
if last_display_index > actions_len + sound_len-1 or last_display_index < 0:
if last_display_index != index:
if last_display_index < actions_len:
subpad.addstr(last_display_index, 2, f"{last_display_index+1}. {actions[last_display_index][0]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
sound_index = last_display_index-actions_len
subpad.addstr(sound_index, 30, f"{last_display_index+1}. {sound_effects[sound_index]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
last_display_index = index
# evidenzia selezione corrente
if index > actions_len + sound_len-1 or index < 0:
elif index < actions_len:
subpad.addstr(index, 2, f"{index+1}. {actions[index][0]}", curses_utils.WHITE_BLUE)
sound_index = index-actions_len
subpad.addstr(sound_index, 30, f"{index+1}. {sound_effects[sound_index]}", curses_utils.WHITE_BLUE)
def display_actions(subpad):
for i in range(actions_len):
subpad.addstr(i, 2, f"{i+1}. {actions[i][0]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
for i in range(sound_len):
subpad.addstr(i, 30, f"{i+actions_len+1}. {sound_effects[i]}", curses_utils.LIGHT_GRAY)
def display_bottom(subpad):
curses_utils.clear_line(subpad, 0, color=curses_utils.WHITE_GRAY)
subpad.addstr(0, 0, "Enter function number: ", curses_utils.WHITE_GRAY)
subpad.addstr(0, curses_utils.PAD_X-16, "Ctrl^C to quit", curses_utils.WHITE_GRAY)
def do_function(index):
global last_index, last_head_pitch
my_dog.body_stop()
if index < 0:
return
name, head_pitch_adjust, speed = actions[index]
# Se l'ultima azione è push_up, esegui prima il comando "lie"
if last_index < len(actions) and actions[last_index][0] in ('push_up'):
last_head_pitch = 0
my_dog.do_action('lie', speed=60)
# Se l'azione corrente è "trot", "forward", "turn left", "turn right" o "backward", e l'ultima non lo è, allora esegui il comando "stand"
if name in STANDUP_ACTIONS and last_index < len(actions) and actions[last_index][0] not in STANDUP_ACTIONS:
last_head_pitch = 0
my_dog.do_action('stand', speed=60)
if head_pitch_adjust != -1:
last_head_pitch = head_pitch_adjust
my_dog.head_move_raw([[0, 0, last_head_pitch]], immediately=False, speed=60)
my_dog.do_action(name, step_count=10, speed=speed, pitch_comp=last_head_pitch)
last_index = index
elif index < actions_len + sound_len:
my_dog.speak(sound_effects[index - len(actions)], volume=80)
last_index = index
def main(stdscr):
# resetta schermo
stdscr.clear()
stdscr.move(4, 0)
stdscr.refresh()
# disabilita cursore
curses.curs_set(0)
# inizializza colori
curses.start_color()
curses.use_default_colors()
curses_utils.init_preset_colors()
curses_utils.init_preset__color_pairs()
# inizializza pad
pad = curses.newpad(curses_utils.PAD_Y, curses_utils.PAD_X)
# inizializza subpad
head_pad = pad.subpad(4, curses_utils.PAD_X, 0, 0)
selection_pad = pad.subpad(actions_len, curses_utils.PAD_X, 4, 0)
bottom_pad = pad.subpad(1, curses_utils.PAD_X, actions_len+4, 0)
# aggiungi contenuto a
display_head(head_pad)
display_actions(selection_pad)
curses_utils.pad_refresh(pad)
curses_utils.pad_refresh(selection_pad)
# for i in range(2):
# for i in range(30):
# display_selection(selection_pad, i)
# curses_utils.pad_refresh(selection_pad)
# sleep(0.1)
# enable cursor and echo
curses.curs_set(0)
curses.echo()
# visualizza barra inferiore
display_bottom(bottom_pad)
curses_utils.pad_refresh(bottom_pad)
# resetta cursore
stdscr.move(actions_len+4, 23)
stdscr.refresh()
# leggi input
key = stdscr.getstr()
index = int(key) - 1
except ValueError:
index = -1
# visualizza selezione
display_selection(selection_pad, index)
# esegui funzione
do_function(index)
sleep(0.2)
if __name__ == "__main__":
curses.wrapper(main)
except Exception as e:
finally:
my_dog.close()
