Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
Prueba del Módulo Ultrasónico
PiCar-X tiene un módulo de sensor ultrasónico integrado que se puede usar para evitar obstáculos y realizar experimentos de seguimiento automático de objetos. En esta lección, el módulo leerá una distancia en centímetros (24 cm = 1 pulgada) y imprimirá los resultados en una ventana de Depuración.
CONSEJOS
El bloque Ultrasonic get distance leerá la distancia entre el PiCar-X y un obstáculo directamente al frente.
Este programa se simplifica con una Variable. Por ejemplo, cuando hay múltiples funciones en un programa que necesitan utilizar la distancia a un obstáculo, se puede usar una Variable para informar el mismo valor de distancia a cada función, en lugar de que cada función lea el valor por separado.
Haz clic en el botón Crear variable… en la categoría de Variables y utiliza la flecha desplegable para seleccionar la variable llamada “distancia”.
La función Imprimir puede imprimir datos como variables y texto para facilitar la depuración.
Una vez que el código esté en ejecución, habilita el monitor de depuración haciendo clic en el icono Depuración en la esquina inferior izquierda.
EJEMPLO
Puedes escribir el programa según la siguiente imagen, consulta el tutorial: How to Create a New Project?.
O encuentra el código con el mismo nombre en la página de Ejemplos de EzBlock Studio y haz clic en Ejecutar o Editar directamente.
