¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. ¡Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas!
¿Por qué unirte?
Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [here] y únete hoy mismo.
Ajuste del Servo para el Ensamblaje
Antes de ensamblar el servo, es necesario ajustar el ángulo a cero. Esto se debe a que el motor del servo tiene un rango de movimiento limitado, y al establecer el ángulo en cero grados, se asegura que el servo esté en su posición inicial y no exceda su rango de movimiento cuando se encienda. Si el servo no se ajusta a cero grados antes del ensamblaje, puede intentar superar su rango de movimiento al encenderse, lo que podría dañar el servo o el sistema mecánico al que está conectado. Por lo tanto, ajustar el ángulo a cero es un paso importante para garantizar el funcionamiento seguro y normal del motor del servo.
Para Usuarios de Python
Por favor, consulta 1. Guía rápida de Python para completar la instalación del sistema operativo Raspberry Pi OS y ajustar el ángulo de los servos.
Para Usuarios de Ezblock
Si estás utilizando una Raspberry Pi 5, nuestro software de programación gráfica, EzBlock, no es compatible.
Después de haber instalado el sistema Ezblock, se puede usar el pin P11 para ajustar el servo. Consulta Guía rápida sobre EzBlock para más detalles.
