Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones festivas y sorteos: Participa en sorteos y promociones durante las festividades.
Efecto de sonido
El PiCar-X tiene un altavoz incorporado que se puede utilizar para experimentos de audio. Ezblock permite a los usuarios ingresar texto para que el PiCar-X hable o reproduzca efectos de sonido específicos. En este tutorial, el PiCar-X hará el sonido de un disparo después de una cuenta regresiva de 3 segundos, utilizando una función do/while.
CONSEJOS
../_images/sp210512_144106.png
Usa el bloque say con un bloque text para escribir una frase que el PiCar-X dirá. El bloque say se puede usar con texto o números.
../_images/sp210512_144150.png
El bloque number.
../_images/sp210512_144216.png
Usar el bloque repeat repetirá la misma instrucción, lo que reduce el tamaño del código.
../_images/sp210512_144418.png
El bloque de operaciones matemáticas puede realizar funciones matemáticas típicas, como ”+”, “-”, “x” y “÷”.
../_images/sp210512_144530.png
El bloque play sound effects - with volume - % tiene efectos de sonido preestablecidos, como una sirena, el sonido de un disparo, entre otros. El rango del volumen se puede establecer entre 0 y 100.
EJEMPLO
  • Puedes escribir el programa según la siguiente imagen, consulta el tutorial: How to Create a New Project?.
  • O encuentra el código con el mismo nombre en la página de Ejemplos de EzBlock Studio y haz clic en Ejecutar o Editar directamente.
../_images/sp210512_144944.png
