Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et obtenez des aperçus exclusifs.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos produits les plus récents.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions pendant les fêtes.
Déplacer
Voici le premier projet de PiCrawler. Il exécute sa fonction de base : se déplacer.
Exécuter le code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 move.py
Lorsque le programme démarre, le PiCrawler se met debout et attend brièvement.
Il exécute ensuite en continu un cycle de mouvements : avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, petit virage à gauche et petit virage à droite.
Chaque action est séparée par de courts délais afin de rendre les mouvements plus fluides.
Appuyez sur Ctrl+C pour arrêter le programme. Avant de quitter, le PiCrawler se met en position assise en toute sécurité.
Vous pouvez modifier/réinitialiser/copier/exécuter/arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au répertoire source du code, comme picrawler\examples. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from time import sleep
crawler = Picrawler() # Create PiCrawler object
def main():
speed = 80 # Movement speed
crawler.do_step('stand', 40) # Stand up
sleep(1.0)
crawler.do_action('forward', 1, speed) # Move forward
sleep(0.25)
crawler.do_action('backward', 1, speed) # Move backward
sleep(0.25)
crawler.do_action('turn left', 1, speed) # Turn left
sleep(0.25)
crawler.do_action('turn right', 1, speed) # Turn right
sleep(0.25)
crawler.do_action('turn left angle', 1, speed) # Small left turn
sleep(0.3)
crawler.do_action('turn right angle', 1, speed) # Small right turn
sleep(0.3)
sleep(0.5)
print("\nCtrl+C pressed...")
finally:
crawler.do_step('sit', 40) # Sit down before exit
sleep(1.0)
if __name__ == "__main__":
main()
Comment cela fonctionne ?
Importation et initialisation
from picrawler import Picrawler from time import sleep crawler = Picrawler()
Le script importe les modules nécessaires et crée un objet
Picrawler, utilisé pour contrôler tous les mouvements du robot.Fonction principale et préparation
def main(): speed = 80 crawler.do_step('stand', 40) sleep(1.0)
La fonction
main()définit la vitesse de déplacement. Avant de démarrer la boucle, le robot se met debout et se stabilise.Boucle de mouvement continue
while True: crawler.do_action('forward', 1, speed) crawler.do_action('backward', 1, speed) crawler.do_action('turn left', 1, speed) crawler.do_action('turn right', 1, speed) crawler.do_action('turn left angle', 1, speed) crawler.do_action('turn right angle', 1, speed)
Le robot exécute en continu une séquence prédéfinie d’actions de mouvement dans une boucle infinie. De courts délais entre les actions permettent d’obtenir des mouvements plus fluides.
Gestion de la sortie sécurisée
except KeyboardInterrupt: print("\nCtrl+C pressed...") finally: crawler.do_step('sit', 40)
La structure
try / except / finallygarantit que :Ctrl+C arrête la boucle en toute sécurité.
Le robot se remet en position assise avant la fin du programme.
Point d’entrée du programme
if __name__ == "__main__": main()
Cela garantit que
main()s’exécute uniquement lorsque le script est lancé directement.
