Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Explorez plus en profondeur l’univers du Raspberry Pi, de l’Arduino et de l’ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes post-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et d’aperçus exclusifs.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos produits les plus récents.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales.
Chasse au Trésor
Aménagez un labyrinthe dans votre pièce et placez six cartes de couleur différentes dans six coins. Ensuite, contrôlez PiCrawler pour rechercher ces cartes de couleur une par une !
Vous pouvez télécharger et imprimer les cartes de couleur PDF pour la détection des couleurs.
Exécuter le Code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 treasure_hunt.py
Affichage de l’Image
Après l’exécution du code, le terminal affichera l’invite suivante :
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Vous pouvez alors entrer http://<votre IP>:9000/mjpg dans le navigateur pour afficher l’écran vidéo. Par exemple : http://192.168.18.113:9000/mjpg
../_images/display.png
from time import sleep, time
from robot_hat import Music, TTS
from vilib import Vilib
import readchar
import random
import threading
crawler = Picrawler()
music = Music()   # kept for compatibility (not used here)
tts = TTS()
MANUAL = '''
Press keys on keyboard to control Picrawler!
        w: Forward
        a: Turn left
        s: Backward
        d: Turn right
        space: Say the target again
        Ctrl+C: Quit
color = "red"
color_list = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "purple"]
key_dict = {
        'w': 'forward',
        's': 'backward',
        'a': 'turn_left',
        'd': 'turn_right',
# Thread-safe key handling
lock = threading.Lock()
key_state = None               # last key event
stop_event = threading.Event() # signal to exit cleanly
def set_key(k):
        global key_state
        with lock:
                key_state = k
def pop_key():
        """Read and clear the last key event."""
        global key_state
        with lock:
                k = key_state
                key_state = None
        return k
def key_scan_thread():
        """Keyboard input thread (quiet exit on Ctrl+C)."""
        while not stop_event.is_set():
                        k = readchar.readkey()
                        # Ctrl+C may raise KeyboardInterrupt inside this thread
                        stop_event.set()
                        break
                except Exception:
                        sleep(0.02)
                        continue
                if k == readchar.key.SPACE:
                        set_key('space')
                elif k == readchar.key.CTRL_C:
                        set_key('quit')
                        stop_event.set()
                        break
                                set_key(str(k).lower())
                        except Exception:
                sleep(0.01)
# Game logic
def renew_color_detect():
        global color
        color = random.choice(color_list)
                Vilib.color_detect(color)
        except Exception:
                tts.say("Look for " + color)
        except Exception:
def safe_camera_close():
                Vilib.color_detect("close")
        except Exception:
                Vilib.camera_close()
        except Exception:
def safe_sit():
                crawler.do_step('sit', 40)
                sleep(0.5)
        except Exception:
def stand_ready():
        Stand up after startup.
        Requirement: stand at 40, then only move after WASD is pressed.
                crawler.do_step('stand', 40)
                sleep(0.8)
        except Exception:
def main():
        speed = 80
        action = None
        # Start camera + web preview
        Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
        Vilib.display(local=False, web=True)
        sleep(0.8)
        print(MANUAL)
        # Start keyboard thread (daemon, so it won't block process exit)
        t = threading.Thread(target=key_scan_thread, daemon=True)
        t.start()
        # Announce and stand up to 40
                tts.say("game start")
        except Exception:
        sleep(0.05)
        stand_ready()
                        # If target detected and large enough -> renew target
                                n = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0)
                                w = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_w', 0)
                        except Exception:
                                n, w = 0, 0
                        if n != 0 and w > 100:
                                        tts.say("well done")
                                except Exception:
                                sleep(0.05)
                        # Handle key event
                        k = pop_key()
                        if k in key_dict:
                                action = key_dict[k]
                        elif k == 'space':
                                except Exception:
                        elif k == 'quit':
                                stop_event.set()
                        # Move only after receiving a WASD action
                        if action is not None:
                                        crawler.do_action(action, 1, speed)
                                except Exception:
                                action = None
                        sleep(0.05)
                stop_event.set()
        finally:
                # Clean exit
                stop_event.set()
                safe_camera_close()
                safe_sit()
                print("\nQuit")
if __name__ == "__main__":
        main()
Comment ça fonctionne ?
  1. Ce que fait ce programme
    Ce programme est un petit jeu de « chasse au trésor » pour PiCrawler :
    • La caméra diffuse le flux vidéo vers une page web (sans fenêtre GUI locale).
    • Vilib détecte une couleur cible (red/orange/yellow/green/blue/purple).
    • Vous contrôlez le robot avec les touches WASD.
    • Lorsque l’objet de la couleur détectée est suffisamment grand, le programme annonce la réussite et passe à une nouvelle couleur cible.
    • Le programme se termine proprement avec Ctrl+C sans afficher d’erreur de thread.
  2. L’entrée clavier s’exécute dans un thread en arrière-plan
    key_state = None
                stop_event.set()
                break
    La lecture du clavier est séparée dans son propre thread. Cela évite que la boucle principale se bloque en attendant une touche.
    Ctrl+C peut déclencher KeyboardInterrupt dans ce thread (comportement de readchar), donc l’exception est interceptée pour déclencher une sortie propre au lieu d’afficher une erreur.
  3. Les événements clavier sont partagés en toute sécurité
    def set_key(k):
        global key_state
        with lock:
            key_state = k
    def pop_key():
        global key_state
        with lock:
            k = key_state
            key_state = None
        return k
    Le programme utilise un verrou (lock) pour protéger la variable partagée key_state. Le thread clavier écrit les événements avec set_key(). La boucle principale lit et efface les événements avec pop_key().
    Cela garantit que le robot réagit correctement aux touches sans provoquer de conflits entre threads.
  4. Caméra et aperçu web
    La caméra est démarrée et l’aperçu web est activé. local=False évite les plantages GUI sur les systèmes qui n’ont pas d’environnement graphique.
  5. Se mettre debout d’abord, puis attendre les touches de déplacement
    sleep(0.8)
    Au démarrage, le robot se met debout à la vitesse 40 afin de stabiliser sa posture.
    Le programme ne déplace pas le robot automatiquement. Il ne bouge que lorsqu’une touche WASD est pressée.
  6. Sélection d’une couleur cible
    color = random.choice(COLOR_LIST)
    Une couleur aléatoire est choisie dans la liste. La détection de couleur de Vilib est activée pour cette couleur.
    La synthèse vocale (TTS) annonce la cible actuelle afin que l’utilisateur sache quelle couleur chercher.
  7. Détection du « succès » et changement de cible
    Vilib met à jour detect_obj_parameter en continu.
    • color_n indique si une cible est détectée
    • color_w représente la largeur de la cible détectée (une estimation de sa taille ou de sa proximité)
    Lorsque la cible est détectée et suffisamment grande, le programme annonce la réussite puis sélectionne immédiatement une nouvelle couleur cible.
  8. Contrôle du mouvement avec WASD
    if k in key_dict:
        action = None
    La boucle principale vérifie les événements clavier :
    • w → avancer
    • s → reculer
    • a → tourner à gauche
    • d → tourner à droite
    Lorsqu’une touche de déplacement est reçue, le robot exécute une courte action.
    Cette conception garde le contrôle réactif et évite un mouvement continu incontrôlé.
  9. Touche espace : répéter la consigne
    elif k == 'space':
    Appuyer sur la touche espace répète le message indiquant la couleur cible actuelle.
    Cela est utile si l’utilisateur a oublié la couleur à rechercher.
  10. Quitter et nettoyage
    finally:
        stop_event.set()
    Lors de la fermeture du programme :
    • stop_event indique au thread clavier de s’arrêter.
    • La détection de couleur de Vilib est désactivée.
    • La caméra est fermée proprement.
    • Le robot se met en position assise pour éviter une posture instable.
    Cet ordre de nettoyage aide à éviter les erreurs liées à la caméra et garantit que le robot termine dans une position sûre.
