Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et obtenez des aperçus exclusifs.
  • Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos produits les plus récents.
  • Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions pendant les fêtes.
Contrôle au clavier
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser le clavier pour contrôler à distance le PiCrawler. Vous pourrez commander le PiCrawler pour avancer, reculer, tourner à gauche et à droite.
Exécuter le code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 keyboard_control.py
Au démarrage du programme, le PiCrawler s’initialise et une interface de contrôle au clavier s’affiche dans le terminal.
Appuyez sur les touches du clavier pour contrôler le PiCrawler !
  • w : Avancer
  • a : Tourner à gauche
  • s : Reculer
  • d : Tourner à droite
  • Ctrl+C : Quitter
La vitesse actuelle est affichée et peut être ajustée avec :
    • / ] pour augmenter la vitesse
    • / [ pour diminuer la vitesse
Après chaque action, un court délai est appliqué pour améliorer la stabilité.
Appuyez sur Ctrl+C pour quitter. Avant de s’arrêter, le PiCrawler exécute une action « sit » (assise) en toute sécurité.
from time import sleep
import readchar
crawler = Picrawler()
SPEED_MIN = 20
SPEED_MAX = 70
speed = 60
STEP = 1            # Number of action steps per key press
ACTION_GAP = 0.25   # Delay after each action to reduce current spikes
manual = """
Keyboard Control - PiCrawler
Movement:
W: Forward
A: Turn left
S: Backward
D: Turn right
Speed Control:
+ / ] : Increase speed
- / [ : Decrease speed
Other:
Space  : Stop (no action)
Ctrl+C : Quit (auto sit)
def clamp(value, min_value, max_value):
    """Limit value within a specified range."""
    return max(min_value, min(max_value, value))
def show_info():
    """Clear terminal and display control instructions."""
    print("\033[H\033[J", end="")  # Clear terminal screen
    print(manual)
    print(f"Current speed: {speed}  (range {SPEED_MIN}-{SPEED_MAX})")
    print(f"Action gap: {ACTION_GAP:.2f}s")
def do_move(action_name):
    """Execute movement action with safety delay."""
    crawler.do_action(action_name, STEP, speed)
    sleep(ACTION_GAP)
def safe_sit():
    """Safely sit down before program exit."""
        crawler.do_step("sit", clamp(speed, 20, 40))
        sleep(1.0)
    except Exception:
def main():
    show_info()
            key = readchar.readkey()
            k = key.lower()
            if k == "w":
                do_move("forward")
            elif k == "s":
                do_move("backward")
            elif k == "a":
                do_move("turn left")
            elif k == "d":
                do_move("turn right")
            # Speed increase
            elif k in ("+", "]"):
                global speed
                speed = clamp(speed + 5, SPEED_MIN, SPEED_MAX)
            # Speed decrease
            elif k in ("-", "["):
                speed = clamp(speed - 5, SPEED_MIN, SPEED_MAX)
            # Stop (no movement)
            elif k == " ":
            # Quit using readchar special key
            elif key == readchar.key.CTRL_C:
                print("\nQuit.")
                break
            show_info()
            sleep(0.02)
        print("\nQuit (KeyboardInterrupt).")
    finally:
        safe_sit()
if __name__ == "__main__":
    main()
Comment cela fonctionne ?
  1. Création de l’objet robot
    Cette ligne crée un objet Picrawler. Il permet au programme de contrôler les mouvements du robot.
  2. Définition d’une plage de vitesse sûre
    SPEED_MIN = 20
    SPEED_MAX = 70
    speed = 60
    Ces variables définissent la plage de vitesse autorisée. speed stocke la vitesse de déplacement actuelle. Le robot ne se déplacera pas plus vite que la valeur maximale.
  3. Limitation de la vitesse avec clamp()
    Cette fonction garantit que la vitesse reste dans une plage sûre. Elle empêche les mouvements instables causés par des valeurs extrêmes.
  4. Exécution d’un mouvement
        sleep(ACTION_GAP)
    Cette fonction envoie une commande de mouvement au robot. ACTION_GAP ajoute un court délai afin d’améliorer la stabilité.
  5. Lecture de l’entrée clavier
    k = key.lower()
    Le programme attend qu’une touche soit pressée. La touche est convertie en minuscule pour assurer la cohérence.
  6. Logique de contrôle du mouvement
    if k == "w":
        do_move("forward")
    elif k == "s":
        do_move("backward")
    Lorsqu’une touche est pressée, le mouvement correspondant est exécuté immédiatement. Il n’est pas nécessaire d’appuyer sur Entrée.
  7. Sortie sécurisée
    finally:
        safe_sit()
    Avant la fin du programme, le robot exécute une action « sit » sécurisée. Cela évite une posture instable ou un arrêt brutal.
