Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Explorez plus en profondeur l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et obtenez des aperçus exclusifs.
  • Promotions et concours festifs : Participez à des concours et des promotions spéciales pendant les fêtes.
Évitement d’Obstacle
Dans ce projet, PiCrawler utilise un module ultrasonique pour détecter les obstacles devant lui. Lorsque PiCrawler détecte un obstacle, il envoie un signal et cherche une autre direction pour continuer à avancer.
Exécuter le Code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 avoid.py
Au démarrage du programme, le PiCrawler se met debout.
Il mesure en continu la distance à l’aide du capteur ultrasonique et affiche la valeur dans le terminal.
Si un obstacle est détecté à moins de 15 cm : - Un son d’avertissement est joué. - Le robot effectue un petit virage à gauche.
Si le chemin est dégagé : - Le robot avance.
Le robot continue d’éviter les obstacles automatiquement jusqu’à ce que vous appuyiez sur Ctrl+C.
Avant de quitter, il se rassoit en toute sécurité.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le répertoire du code source, tel que picrawler\examples. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from robot_hat import Music, Ultrasonic, Pin
import signal
music = Music()
crawler = Picrawler()
sonar = Ultrasonic(Pin("D2"), Pin("D3"))  # Ultrasonic trigger/echo pins
music.music_set_volume(100)  # Set speaker volume
alert_distance = 15  # Obstacle warning distance (cm)
speed = 80           # Movement speed
# Add hardware timeout to sonar.read()
# Prevent program from freezing
class Timeout(Exception):
def _alarm_handler(signum, frame):
    raise Timeout()
signal.signal(signal.SIGALRM, _alarm_handler)
# Read distance once with timeout protection
def safe_read_once(timeout_s=1):
        signal.alarm(timeout_s)
        d = sonar.read()
        signal.alarm(0)
        return d
    except Timeout:
        signal.alarm(0)
        return None
    except Exception:
        signal.alarm(0)
        return None
# Read multiple times and return median value (anti-noise)
def read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1):
    vals = []
    for _ in range(n):
        d = safe_read_once(timeout_s=timeout_s)
        if d is not None and d > 0:
            vals.append(d)
        time.sleep(gap)
    if not vals:
        return None
    vals.sort()
    return vals[len(vals)//2]  # Median filter
def main():
    distance = read_distance_filtered(n=5, gap=0.03, timeout_s=1)
    print("distance:", distance)
    if distance is None:
        time.sleep(0.15)  # Wait if read failed
        return
    if distance <= alert_distance:
        # Obstacle detected → play sound and turn
            music.sound_play_threading('./sounds/sign.wav', volume=100)
        except Exception as e:
            print("sound error:", e)
        crawler.do_action('turn left angle', 1, speed)
        time.sleep(0.5)  # Quiet window after movement
        # Path clear → move forward
        crawler.do_action('forward', 1, speed)
        time.sleep(0.4)
if __name__ == "__main__":
        crawler.do_step('stand', 40)  # Stand before starting
        time.sleep(1.0)
            main()
        print("\nStop.")
    finally:
            crawler.do_step('sit', 40)  # Sit before exit
            time.sleep(1.0)
        except Exception:
Comment ça fonctionne ?
  1. Bloc d’initialisation
    music = Music()
    alert_distance = 15
    speed = 80
    Ce bloc initialise les trois modules principaux : - music : contrôle la lecture du son. - crawler : contrôle les mouvements du PiCrawler. - sonar : lit la distance à l’aide du capteur ultrasonique.
    Il définit également le volume du haut-parleur, le seuil de détection d’obstacle (en cm) et la vitesse de déplacement.
  2. Bloc de configuration du timeout (empêche sonar.read() de se bloquer)
        raise Timeout()
    Le pilote du capteur ultrasonique peut se bloquer en attendant le signal d’écho. Ce bloc installe un gestionnaire de signal afin que le programme puisse interrompre un appel sonar.read() bloqué et continuer à fonctionner.
  3. Fonction : safe_read_once()
            d = sonar.read()
            signal.alarm(0)
            return d
        except Timeout:
            signal.alarm(0)
            return None
        except Exception:
            signal.alarm(0)
            return None
    Cette fonction lit une fois la distance ultrasonique avec une protection de timeout. - Si la lecture réussit, elle renvoie la valeur de distance. - Si un timeout se produit ou si une erreur survient, elle renvoie None au lieu de bloquer le programme.
  4. Fonction : read_distance_filtered()
        vals = []
        for _ in range(n):
                vals.append(d)
            time.sleep(gap)
        if not vals:
            return None
        vals.sort()
    Cette fonction améliore la fiabilité en lisant plusieurs échantillons : - Les valeurs invalides (None ou <= 0) sont ignorées. - Les valeurs restantes sont triées. - La valeur médiane est renvoyée afin de réduire le bruit des mesures.
  5. Fonction : main() (décision principale et action)
    def main():
        distance = read_distance_filtered(...)
            return
            music.sound_play_threading(...)
    Voici la logique principale de contrôle :
    • Lit une valeur de distance filtrée.
    • Si la lecture échoue, ce cycle est ignoré.
    • Si un obstacle est plus proche que alert_distance, le robot joue un son d’avertissement et tourne à gauche.
    • Sinon, il avance.
  6. Bloc d’entrée du programme (boucle continue + arrêt sécurisé)
                main()
            print("\nStop.")
        finally:
    Ce bloc contrôle le flux global du programme : - Le robot se met debout avant de commencer. - Le programme exécute main() en boucle infinie. - Appuyer sur Ctrl+C arrête la boucle. - Le robot se remet en position assise avant la fin du programme.
