Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et obtenez des aperçus exclusifs.
Promotions et concours festifs : Participez à des concours et à des promotions spéciales pendant les fêtes.
Le Combat de Taureaux
Transformez PiCrawler en un taureau enragé ! Utilisez sa caméra pour suivre et foncer sur le drap rouge !
Exécuter le Code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 bull_fight.py
Voir l’Image
Après l’exécution du code, le terminal affichera le message suivant :
No desktop !
* Environment: production
* Debug mode: off
Vous pouvez ensuite entrer http://<votre IP>:9000/mjpg dans votre navigateur pour afficher l’écran vidéo. Par exemple : https://192.168.18.113:9000/mjpg
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre dans le répertoire du code source, comme picrawler\examples. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from time import sleep, time
from robot_hat import Music
from vilib import Vilib
# Create robot and audio controller objects
crawler = Picrawler()
music = Music()
def main():
# Start camera and enable preview window
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False)
Vilib.display(local=False, web=True)
# Enable red color detection
Vilib.color_detect("red")
speed = 80 # Movement speed
last_seen = False # Indicates whether the red target was detected in previous loop
last_beep = 0 # Timestamp of last sound playback
BEEP_COOLDOWN = 1.0 # Minimum interval between sound effects (seconds)
# Stand once before starting tracking
crawler.do_step('stand', 40)
sleep(1.0)
# Read detection result
if Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) != 0:
# Get horizontal coordinate of detected red object
coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_x', 0)
# Play sound effect with cooldown to avoid spamming
now = time()
if now - last_beep >= BEEP_COOLDOWN:
music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav')
except Exception:
last_beep = now
# Steering logic based on horizontal position
# Left side of image
if coordinate_x < 100:
crawler.do_action('turn left', 1, speed)
# Right side of image
elif coordinate_x > 220:
crawler.do_action('turn right', 1, speed)
# Center area → move forward
crawler.do_action('forward', 2, speed)
last_seen = True
sleep(0.05)
# No red target detected
# Stop movement only once when target is lost
# This prevents repeated stand() calls that cause "push-up" effect
if last_seen:
last_seen = False
sleep(0.15)
# Stop program safely when Ctrl+C is pressed
print("\nStop.")
finally:
# Cleanup section to avoid exit errors
# Disable color detection
Vilib.color_detect("close")
except Exception:
# Close camera safely
Vilib.camera_close()
except Exception:
# Make the robot sit before exit
crawler.do_step('sit', 40)
sleep(1.0)
except Exception:
if __name__ == "__main__":
main()
Comment ça fonctionne ?
Initialisation de la caméra
Vilib.camera_start(vflip=False, hflip=False) Vilib.display(local=False, web=True) Vilib.color_detect("red")
La caméra est démarrée et l’aperçu web est activé. La détection de la couleur rouge est activée. Vilib traite continuellement les images en arrière-plan et stocke les résultats de détection dans
detect_obj_parameter.Préparation du robot
crawler.do_step('stand', 40) sleep(1.0)
Le robot exécute une action de mise en position debout avant de commencer le suivi. Un court délai garantit que la posture est stable.
Détection de la cible
if Vilib.detect_obj_parameter.get('color_n', 0) != 0: coordinate_x = Vilib.detect_obj_parameter.get('color_x', 0)
Le programme vérifie si un objet rouge est détecté. Si c’est le cas, il lit la coordonnée horizontale centrale (position x) de l’objet rouge dans l’image.
Logique de décision de direction
if coordinate_x < 100: crawler.do_action('turn left', 1, speed) elif coordinate_x > 220: crawler.do_action('turn right', 1, speed) else: crawler.do_action('forward', 2, speed)
L’image est divisée en trois zones horizontales : gauche, centre et droite.
Zone gauche → tourner à gauche
Zone droite → tourner à droite
Zone centrale → avancer
Cela permet au robot de suivre l’objet rouge.
Mécanisme de temporisation du son
now = time() if now - last_beep >= BEEP_COOLDOWN: music.sound_play_threading('./sounds/talk1.wav') last_beep = now
Un minuteur empêche la lecture répétée du son. L’effet sonore est joué au maximum une fois par seconde, même si l’objet reste détecté.
Gestion de la perte de la cible
if last_seen: crawler.do_step('stand', 40) last_seen = False
Lorsque l’objet rouge disparaît, le robot s’arrête et revient à une position debout stable.
Le drapeau
last_seengarantit questand()est appelé une seule fois. Cela évite une réinitialisation répétée de la posture qui pourrait provoquer des tremblements.Sortie sécurisée et nettoyage
finally: Vilib.color_detect("close") Vilib.camera_close() crawler.do_step('sit', 40)
Lorsque le programme se termine (par exemple avec Ctrl+C), la détection de couleur est désactivée, la caméra est fermée correctement, et le robot exécute une action de position assise.
Cela évite les erreurs de caméra et les arrêts instables du programme.
