Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Explorez plus en profondeur l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez les problèmes post-vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Bénéficiez d’un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et d’aperçus exclusifs.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos produits les plus récents.
Promotions festives et concours : Participez à des concours et à des promotions spéciales.
Enregistrer un Nouveau Pas
Nous utilisons le clavier pour contrôler le PiCrawler afin de réaliser plusieurs poses successivement et d’enregistrer ces poses pour les rejouer ensuite.
Exécuter le Code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 record_new_step_by_keyboard.py
Une fois le code exécuté, veuillez suivre les instructions affichées dans le terminal.
Appuyez sur
1234pour sélectionner les pieds séparément :1: pied avant droit,2: pied avant gauche,3: pied arrière gauche,4: pied arrière droit.Appuyez sur
w,a,s,d,retfpour contrôler lentement les valeurs de coordonnées du PiCrawler.Appuyez sur
espacepour afficher toutes les valeurs des coordonnées.Appuyez sur
ppour faire rejouer l’action enregistrée.Appuyez sur
escpour quitter.
from time import sleep
import sys
import tty
import termios
import copy
crawler = Picrawler()
speed = 80
def readchar():
fd = sys.stdin.fileno()
old_settings = termios.tcgetattr(fd)
tty.setraw(sys.stdin.fileno())
ch = sys.stdin.read(1)
finally:
termios.tcsetattr(fd, termios.TCSADRAIN, old_settings)
return ch
manual = '''
Press keys on keyboard to control!
w: Y++
a: X--
s: Y--
d: X++
r: Z++
f: Z--
1: Select right front leg
2: Select left front leg
3: Select left rear leg
4: Select right rear leg
Space: Print all leg coodinate & Save this step
p: Play all saved step
esc: Quit
new_step=[]
def save_new_step():
new_step.append(copy.deepcopy(crawler.current_step_all_leg_value()))
print(new_step)
def play_all_new_step():
for step in new_step:
crawler.do_step(step,speed)
sleep(0.6)
def main():
speed = 80
print(manual)
crawler.do_step('sit',speed)
leg = 0
coodinate=crawler.current_step_leg_value(leg)
key = readchar()
key = key.lower()
# print(key)
if 'w' == key:
coodinate[1]=coodinate[1]+2
elif 's' == key:
coodinate[1]=coodinate[1]-2
elif 'a' == key:
coodinate[0]=coodinate[0]-2
elif 'd' == key:
coodinate[0]=coodinate[0]+2
elif 'r' == key:
coodinate[2]=coodinate[2]+2
elif 'f' == key:
coodinate[2]=coodinate[2]-2
elif '1' == key:
leg=0
elif '2' == key:
leg=1
elif '3' == key:
leg=2
elif '4' == key:
leg=3
elif chr(32) == key:
print("[[right front],[left front],[left rear],[right rear]]")
print("saved new step")
print(crawler.current_step_all_leg_value())
save_new_step()
elif 'p' == key:
play_all_new_step()
elif chr(27) == key: # 27 pour ESC
break
sleep(0.05)
crawler.do_single_leg(leg,coodinate,speed)
print("\n q Quit")
if __name__ == "__main__":
main()
Comment ça fonctionne ?
Ce projet est né du Ajuster la posture. Il a ajouté des fonctions d’enregistrement et de lecture.
La fonction d’enregistrement est implémentée par le code suivant.
new_step=[]
print(new_step)
L’assignation ici doit utiliser la fonction Deep Copy , sinon new_step ne recevra pas un nouvel objet de type tableau lors de l’ajout.
La fonction de lecture est implémentée par le code suivant.
sleep(0.6)
