Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans l’univers du Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez vos problèmes après-vente et défis techniques grâce à l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et obtenez des aperçus exclusifs.
Promotions et concours festifs : Participez à des concours et à des promotions spéciales pendant les fêtes.
Ajuster la posture
Dans cet exemple, nous utilisons le clavier pour contrôler le PiCrawler, pied par pied, et adopter la posture souhaitée.
Vous pouvez appuyer sur la barre d’espace pour afficher les valeurs de coordonnées actuelles. Ces valeurs sont utiles lorsque vous créez des actions uniques pour le PiCrawler.
Exécuter le code
cd ~/picrawler/examples
sudo python3 do_single_leg.py
Après avoir exécuté le code, veuillez suivre les instructions qui apparaîtront dans le terminal.
Appuyez sur
1234pour sélectionner chaque patte séparément,1: patte avant droite,2: patte avant gauche,3: patte arrière gauche,4: patte arrière droiteAppuyez sur
w,a,s,d,retfpour contrôler lentement les valeurs de coordonnées du PiCrawler.Appuyez sur
Ctrl+Cpour quitter.
from time import sleep
import readchar
crawler = Picrawler()
SPEED = 80
STEP_SIZE = 2
manual = '''
-------- PiCrawler Controller ---------
<=| 2 |┌-┌┐┌┐-┐| 1 |=>
<=| 3 |└------┘| 4 |=>
1: Select right front leg
2: Select left front leg
3: Select left rear leg
4: Select right rear leg
W: Y++ R: Z++
A: X-- F: Z--
S: Y--
D: X++ Ctrl+C: Quit
legs_list = ['right front', 'left front', 'left rear', 'right rear']
# Axis mapping for cleaner logic
move_map = {
'w': (1, +STEP_SIZE), # Y++
's': (1, -STEP_SIZE), # Y--
'a': (0, -STEP_SIZE), # X--
'd': (0, +STEP_SIZE), # X++
'r': (2, +STEP_SIZE), # Z++
'f': (2, -STEP_SIZE), # Z--
def clear_screen():
print("\033[H\033[J", end='')
def show_info(selected_leg, coordinate):
clear_screen()
print(manual)
print(f"Selected leg: {selected_leg + 1} - {legs_list[selected_leg]}")
print(f"Coordinate: {coordinate}")
def main():
selected_leg = 0
print(manual)
# Stand up first
crawler.do_step('stand', 40)
sleep(0.5)
# Get current coordinates
coordinate = crawler.current_step_all_leg_value()
key = readchar.readkey().lower()
# Select leg
if key in ('1', '2', '3', '4'):
selected_leg = int(key) - 1
# Move selected leg
elif key in move_map:
axis, delta = move_map[key]
# Update coordinate
coordinate[selected_leg][axis] += delta
# Send updated position
crawler.do_single_leg(selected_leg, coordinate[selected_leg], SPEED)
sleep(0.1)
sleep(0.05)
print("\nExiting safely...")
finally:
# Return to sitting position on exit
crawler.do_step('sit', 40)
sleep(1)
except Exception:
print("Robot is now sitting. Program ended.")
if __name__ == "__main__":
main()
current_step_all_leg_value(): Retourne les valeurs des coordonnées de toutes les pattes.do_single_leg(leg, coordinate[leg], speed): Modifie les coordonnées d’une patte spécifique.
