Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché Unirsi?
  • Supporto da Esperti: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
  • Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e anteprime.
4.2 Tastiera 4x4
La tastiera 4x4, nota anche come tastiera a matrice, è un insieme di 16 tasti disposti in un unico pannello.
La tastiera si trova su dispositivi che richiedono principalmente input digitali, come calcolatrici, telecomandi, telefoni a pulsanti, distributori automatici, bancomat, serrature a combinazione e serrature digitali per porte.
In questo progetto, impareremo a determinare quale tasto è stato premuto e a ottenere il valore corrispondente.
Componenti Necessari
Nome
ELEMENTI IN QUESTO KIT
Kepler Kit
450+
Kepler Ultimate Kit
SN
COMPONENTE
QUANTITÀ
Introduzione al Pico W
ACQUISTA
Cavo Micro USB
ACQUISTA
Cavi Jumper
Diversi
ACQUISTA
Resistenza
4(10KΩ)
ACQUISTA
Tastierino 4x4
ACQUISTA
Schema Elettrico
sch_keypad
Sono collegati 4 resistori di pull-down a ciascuna delle colonne della tastiera a matrice, in modo che i pin G6 ~ G9 abbiano un livello basso stabile quando i tasti non sono premuti.
Le righe della tastiera (G2 ~ G5) sono programmate per andare in alto; se uno dei pin G6 ~ G9 legge alto, allora sappiamo quale tasto è stato premuto.
Ad esempio, se G6 legge alto, allora è stato premuto il tasto numerico 1; questo perché i pin di controllo del tasto numerico 1 sono G2 e G6, quando il tasto numerico 1 è premuto, G2 e G6 vengono collegati insieme e anche G6 legge alto.
Collegamenti
wiring_keypad
Per semplificare il cablaggio, nello schema sopra, la riga delle colonne della tastiera a matrice e i resistori da 10KΩ sono inseriti contemporaneamente nei fori dove sono situati i pin G6 ~ G9.
Codice
  • Apri il file 4.2_4x4_keypad.py nel percorso kepler-kit-main/micropython o copia questo codice in Thonny, poi clicca su «Esegui Script Corrente» o semplicemente premi F5 per eseguirlo.
  • Non dimenticare di selezionare l’interprete «MicroPython (Raspberry Pi Pico)» nell’angolo in basso a destra.
  • Per tutorial dettagliati, fai riferimento a Aprire ed Eseguire Codice Direttamente.
import machine
characters = [["1","2","3","A"],["4","5","6","B"],["7","8","9","C"],["*","0","#","D"]]
pin = [2,3,4,5]
row = []
for i in range(4):
    row.append(None)
    row[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.OUT)
pin = [6,7,8,9]
col = []
for i in range(4):
    col.append(None)
    col[i] = machine.Pin(pin[i], machine.Pin.IN)
def readKey():
    key = []
    for i in range(4):
        row[i].high()
        for j in range(4):
            if(col[j].value() == 1):
                key.append(characters[i][j])
        row[i].low()
    if key == [] :
        return None
        return key
last_key = None
    current_key = readKey()
    if current_key == last_key:
        continue
    last_key = current_key
    if current_key != None:
        print(current_key)
    time.sleep(0.1)
Dopo l’esecuzione del programma, la Shell stamperà i tasti che hai premuto sulla tastiera.
Come funziona
import machine
pin = [2,3,4,5]
row = []
for i in range(4):
    row.append(None)
pin = [6,7,8,9]
col = []
for i in range(4):
    col.append(None)
Dichiara ciascun tasto della tastiera a matrice nell’array characters[] e definisci i pin su ogni riga e colonna.
last_key = None
        continue
        print(current_key)
    time.sleep(0.1)
Questa è la parte della funzione principale che legge e stampa il valore del tasto.
La funzione readKey() leggerà lo stato di ogni tasto.
Le istruzioni if current_key != None e if current_key == last_key vengono utilizzate per verificare se un tasto è stato premuto e lo stato del tasto premuto. (Se premi '3' mentre hai già premuto '1', la verifica sarà valida.)
Stampa il valore del tasto premuto attualmente quando la condizione è valida.
L’istruzione last_key = current_key assegna lo stato di ogni verifica a un array last_key per facilitare il prossimo ciclo di verifica condizionale.
def readKey():
    key = []
    for i in range(4):
        row[i].high()
        for j in range(4):
        row[i].low()
    if key == [] :
        return None
        return key
Questa funzione assegna un livello alto a ciascuna riga a turno, e quando viene premuto il tasto, la colonna in cui si trova il tasto ottiene un livello alto. Dopo che il ciclo a due livelli è stato verificato, il valore del tasto il cui stato è 1 viene memorizzato nell’array key .
Se premi il tasto '3':
img_keypad_pressed
row[0] viene impostato su livello alto, e col[2] ottiene livello alto.
col[0], col[1], col[3] ottengono livello basso.
Ci sono quattro stati: 0, 0, 1, 0; e scriviamo '3' in pressed_keys.
Quando row[1] , row[2] , row[3] sono impostati su livello alto, col[0] ~ col[4] ottengono livello basso.
Il ciclo si ferma, e ritorna key = '3'.
Se premi i tasti '1' e '3', ritornerà key = ['1','3'].
