Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
  • Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
  • Promotions festives et cadeaux : Participez à des concours et des promotions festives.
Module d’alimentation
Pour protéger le Power Pack du Module d’alimentation, veuillez le charger complètement avant de l’utiliser pour la première fois.
Lorsque nous avons besoin d’un courant important pour alimenter un composant, cela peut interférer gravement avec le fonctionnement normal de la carte Arduino UNO. Par conséquent, nous alimentons séparément le composant avec ce module pour le faire fonctionner en toute sécurité et de manière stable.
Vous pouvez simplement le brancher sur la plaque de prototypage pour fournir de l’énergie. Il fournit une tension de 3,3V et 5V, et vous pouvez connecter l’une ou l’autre via un cavalier inclus.
../_images/power_supply_new.png
Caractéristiques et spécifications
  • Entrée de charge : USB Type-C, 5V
  • Tension de sortie : 5V, 3,3V (ajustable via cavaliers. Configuration de 0V, 3,3V et 5V)
  • Courant de sortie : 5V/1.5A, 3.3V/1A
  • Interrupteur ON-OFF disponible
  • Deux canaux indépendants
  • Sortie USB (Type-A) disponible
  • Batterie : 3.7V Power Pack, 500mAh
  • Dimension : 52mm x 32mm x 24mm (L x l x H)
Exemple
