Bonjour, bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l’univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Réductions exclusives : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
Pompe à eau DC
Cette pompe fonctionne essentiellement comme un moteur DC, opérant à une tension de 3V et un courant de 100mA. Lorsqu’elle est alimentée, la pompe aspire l’eau par le bas de son boîtier en plastique et l’expulse par le tuyau de sortie. Elle doit toujours être immergée dans l’eau pour fonctionner correctement. Inverser la polarité ne la transformera pas en dispositif d’admission d’eau ; elle continuera simplement à pomper l’eau vers l’extérieur !
Elle est particulièrement adaptée aux débutants pour créer un projet de fontaine ou d’arrosage de plantes avec cette pompe submersible, car elle est incroyablement facile à utiliser !
Caractéristiques
Plage de tension : DC 3 ~ 4.5V
Courant de fonctionnement : 120 ~ 180mA
Puissance : 0.36 ~ 0.91W
Hauteur de refoulement maximale : 0.35 ~ 0.55M
Débit maximal : 80 ~ 100 L/H
Durée de vie de travail continue : 100 heures
Indice de protection contre l’eau : IP68
Mode de conduite : DC, entraînement magnétique
Matériau : plastique technique
Diamètre extérieur de la sortie : 7.8 mm
Diamètre intérieur de la sortie : 6.5 mm
Il s’agit d’une pompe submersible et elle doit être utilisée de cette manière. Elle a tendance à chauffer au point de risquer la surchauffe si vous la faites fonctionner hors de l’eau.
Elle est fournie avec un fil mâle de 25 cm, permettant une insertion facile dans une plaque de prototypage.
Exemple
Pompe à eau (Projet de base)
Moniteur de Plantes (Projet amusant)
