.. note::
Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l'univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi nous rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et relevez vos défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Apprenez et Partagez** : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
- **Aperçus exclusifs** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
- **Promotions festives et concours** : Participez à des concours et à des promotions lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui !
3.1.6 Contrôle de Mouvement
Dans cette leçon, nous allons créer un dispositif simple de détection et de contrôle
de mouvement. Le **MPU6050** est utilisé comme capteur, et le moteur pas-à-pas est
utilisé comme dispositif de contrôle. Avec le **MPU6050** monté sur un gant, vous pouvez
contrôler le moteur pas-à-pas en tournant votre poignet.
Composants
.. image:: img/list_Motion_Control.png
:align: center
Schéma de câblage
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: img/Schematic_three_one6.png
:align: center
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construisez le circuit.
.. image:: img/image251.png
:width: 800
:align: center
**Étape 2 :** Accédez au dossier du code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/
**Étape 3 :** Compilez le code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm
**Étape 4 :** Exécutez le fichier exécutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Lorsque le code est lancé, si l'angle d'inclinaison du **mpu6050** sur l'axe
`Y `__-`axis `__
supérieur à **45** °, le moteur pas-à-pas tourne dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre ; s'il est inférieur à **-45** °, le moteur tourne dans le sens des
aiguilles d'une montre.
.. note::
Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur indiquant : « wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez consulter :ref:`faq_c_nowork`.
**Explication du Code**
.. code-block:: c
double mpu6050(){
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);
return angle;
`mpu6050` récupère l'angle d'inclinaison dans la direction de l'axe Y.
.. code-block:: c
void rotary(char direction){
if(direction == 'c'){
for(int j=0;j<4;j++){
for(int i=0;i<4;i++)
{digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
delayMicroseconds(stepSpeed);
else if(direction =='a'){
{digitalWrite(motorPin[i],0x99<>i));}
Si la direction reçue est `c`, le moteur pas-à-pas tourne dans le sens des aiguilles
d'une montre ; si la direction est `a`, le moteur tourne dans le sens inverse. Consultez
:ref:`1.3.3_stepper_c_pi5` pour plus de détails sur le calcul de la direction de
rotation du moteur pas-à-pas.
.. code-block:: c
int main()
setup();
double angle;
while(1) {
angle = mpu6050();
if (angle >=45){rotary('a');}
else if (angle<=-45){rotary('c');}
L'angle d'inclinaison dans la direction de l'axe Y est lu depuis **mpu6050**.
Si l'angle est supérieur à **45°**, le moteur pas-à-pas tourne dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre ; s'il est inférieur à **-45°**, le moteur
tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
