.. note::
Bonjour et bienvenue dans la communauté des passionnés de SunFounder Raspberry Pi, Arduino et ESP32 sur Facebook ! Plongez dans l'univers de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi nous rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et relevez vos défis techniques grâce à l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Apprenez et Partagez** : Échangez des astuces et des tutoriels pour perfectionner vos compétences.
- **Aperçus exclusifs** : Bénéficiez d'un accès anticipé aux nouvelles annonces de produits et aux avant-premières.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos nouveaux produits.
- **Promotions festives et concours** : Participez à des concours et à des promotions lors des fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous dès aujourd'hui !
3.1.1 Dispositif de comptage
Nous allons créer un système de comptage avec affichage numérique, composé d'un
capteur PIR et d'un afficheur à 4 chiffres. Lorsque le capteur PIR détecte une
personne passant à proximité, le nombre affiché sur l'écran à 4 chiffres s'incrémente
de 1. Ce dispositif peut être utilisé pour compter le nombre de personnes traversant
un passage.
Composants
.. image:: img/list_Counting_Device1.png
:align: center
.. image:: img/list_Counting_Device2.png
:align: center
Schéma de câblage
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: img/Schematic_three_one1.png
:align: center
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construisez le circuit.
.. image:: img/image235.png
:width: 800
**Étape 2 :** Accédez au dossier du code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.1/
**Étape 3 :** Compilez le code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
**Étape 4 :** Exécutez le fichier exécutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Après l'exécution du code, lorsque le capteur PIR détecte une personne passant
à proximité, le nombre affiché sur l'écran à 4 chiffres s'incrémente de 1.
Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l'un pour ajuster la sensibilité
et l'autre pour ajuster la distance de détection. Pour que le module PIR fonctionne
de manière optimale, tournez les deux potentiomètres complètement dans le sens antihoraire.
.. note::
Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur indiquant : \"wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type », veuillez vous référer à :ref:`faq_c_nowork`.
**Explication du Code**
.. code-block:: c
void display()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Cette fonction active le quatrième afficheur à segments et écrit le chiffre des unités.
Ensuite, elle active le troisième afficheur et écrit le chiffre des dizaines ; après cela,
elle active respectivement le deuxième et le premier afficheur pour écrire les chiffres des
centaines et des milliers. Grâce à la vitesse de rafraîchissement élevée, nous voyons un
affichage complet à quatre chiffres.
.. code-block:: c
void loop(){
int currentState =0;
int lastState=0;
display();
currentState=digitalRead(sensorPin);
if((currentState==0)&&(lastState==1)){
counter +=1;
lastState=currentState;
Cette fonction principale affiche le nombre sur l'écran à 4 chiffres et lit la valeur
du capteur PIR. Lorsque le PIR détecte une personne, le nombre affiché s'incrémente de 1.
