¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
  • Soporte de Expertos: Soluciona problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
3.1.6 Control de Movimiento
Introducción
En esta lección, crearemos un dispositivo simple de detección y control de movimiento. El MPU6050 se usa como sensor y el motor paso a paso como dispositivo controlado. Con el MPU6050 montado en un guante, podrás controlar el motor paso a paso girando tu muñeca.
Componentes
../_images/list_Motion_Control1.png
Diagrama de Circuito
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
SCL1
Pin 5
../_images/Schematic_three_one61.png
Procedimientos Experimentales
3.1.6 Motion Control_bb
Paso 2: Dirígete a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Cuando se ejecuta el código, si el ángulo de inclinación de mpu6050 en el eje Y-axis es mayor a 45 °, el motor paso a paso rota en sentido antihorario; si es menor a -45 °, el motor rota en sentido horario.
Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece el mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Explicación del Código
double mpu6050(){
    acclX = read_word_2c(0x3B);
    acclY = read_word_2c(0x3D);
    acclZ = read_word_2c(0x3F);
    acclX_scaled = acclX / 16384.0;
    acclY_scaled = acclY / 16384.0;
    acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
    double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);
    return angle;
mpu6050 obtiene el ángulo de inclinación en la dirección del eje Y.
void rotary(char direction){
    if(direction == 'c'){
        for(int j=0;j<4;j++){
            for(int i=0;i<4;i++)
                {digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}
            delayMicroseconds(stepSpeed);
    else if(direction =='a'){
                {digitalWrite(motorPin[i],0x99<<j & (0x80>>i));}
Si la dirección key recibida es 'c', el motor paso a paso rota en sentido horario; si la key es 'a', el motor rota en sentido antihorario. Consulta 1.3.3 Motor Paso a Paso para más detalles sobre el cálculo de la dirección de rotación del motor paso a paso.
int main()
    setup();
    double angle;
    while(1) {
        angle = mpu6050();
        if (angle >=45){rotary('a');}
        else if (angle<=-45){rotary('c');}
    return 0;
El ángulo de inclinación en la dirección del eje Y se lee desde mpu6050. Si es mayor a 45 °, el motor paso a paso rota en sentido antihorario; si es menor a -45 °, el motor rota en sentido horario.
