¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
  • Soporte de Expertos: Soluciona problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
3.1.5 Indicador de Batería
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes ADC0834 o MCP3008 y procede con la sección correspondiente.
Introducción
En este curso, crearemos un dispositivo indicador de batería que pueda mostrar visualmente el nivel de batería en el LED Bargraph.
Componentes
../_images/list_Battery_Indicator1.png
Diagrama de Circuito
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO25
Pin 22
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO21
Pin 40
29
21
GPIO5
Pin 29
21
GPIO6
Pin 31
22
GPIO13
Pin 33
23
13
GPIO19
Pin 35
24
19
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one51.png
Procedimientos Experimentales
电量计_bb
Paso 2: Ingresa en la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.5/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.5_BatteryIndicator.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Después de ejecutar el programa, conecta un cable desde el pin 3 del ADC0834 y otro desde el GND, llevándolos a los dos polos de una batería respectivamente. Podrás ver el nivel de energía correspondiente en el LED Bargraph, encendiéndose los LED que indican el nivel de carga (rango de medición: 0-5V).
Si no funciona tras ejecutarlo o aparece el mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Explicación del Código
void LedBarGraph(int value){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
    for(int i=0;i<value;i++){
        digitalWrite(pins[i],LOW);
Esta función controla el encendido o apagado de los 10 LEDs en el LED Bargraph. Primero, damos un nivel alto a estos 10 LEDs para apagarlos y luego determinamos cuántos LEDs se encienden al modificar el valor analógico recibido.
int main(void)
    uchar analogVal;
    if(wiringPiSetup() == -1){ //si la inicialización falla, imprime mensaje en pantalla
        printf("setup wiringPi failed !");
        return 1;
    pinMode(ADC_CS,  OUTPUT);
    pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
    for(int i=0;i<10;i++){       //establece los pines del LED como salida
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        analogVal = get_ADC_Result(0);
        LedBarGraph(analogVal/25);
        delay(100);
    return 0;
analogVal produce valores (0-255) que varían con el voltaje (0-5V); por ejemplo, si se detectan 3V en una batería, el valor correspondiente en el voltímetro es 152.
Los 10 LEDs en el LED Bargraph se utilizan para mostrar las lecturas de analogVal. 255/10=25, por lo tanto, cada incremento de 25 en el valor analógico enciende un LED más; por ejemplo, si “analogVal=150” (aproximadamente 3V), se encenderán 6 LEDs.
