¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
Soporte de Expertos: Soluciona problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
3.1.2 Bienvenida
Introducción
En este proyecto, utilizaremos un sensor PIR para detectar el movimiento de personas y, con un servo, LED y un zumbador, simularemos el funcionamiento de una puerta automática de tienda. Cuando el peatón se encuentre dentro del rango de detección del PIR, la luz indicadora se encenderá, la puerta se abrirá y el zumbador emitirá el sonido de bienvenida.
Componentes
Diagrama de Circuito
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Cambia al directorio.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.2/
Paso 3: Compila.
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta.
Al ejecutar el código, si el sensor PIR detecta a alguien pasando, la puerta se abrirá automáticamente (simulada por el servo), se encenderá el indicador y se reproducirá la música de bienvenida. Al terminar la melodía, el sistema cerrará la puerta y apagará la luz indicadora, quedando listo para la próxima detección de alguien que pase.
El módulo PIR cuenta con dos potenciómetros: uno para ajustar la sensibilidad y otro para ajustar la distancia de detección. Para optimizar el rendimiento del módulo PIR, ajusta ambos potenciómetros al máximo en sentido antihorario.
Si no funciona tras ejecutar el código, o aparece el mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Explicación del Código
void setAngle(int pin, int angle){ //Crear función para controlar el ángulo del servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
Crea una función, setAngle, para definir el ángulo en el servo en un rango de 0 a 180.
void doorbell(){
for(int i=0;i<sizeof(song)/4;i++){
softToneWrite(BuzPin, song[i]);
delay(beat[i] * 250);
Crea una función doorbell para activar el zumbador y reproducir música.
void closedoor(){
digitalWrite(ledPin, LOW); //apaga el LED
for(int i=180;i>-1;i--){ //gira el servo desde el ángulo máximo al mínimo
setAngle(servoPin,i);
delay(1);
Crea una función closedoor para simular el cierre de la puerta, apagar el LED y hacer que el servo gire de 180 grados a 0 grados.
void opendoor(){
digitalWrite(ledPin, HIGH); //enciende el LED
for(int i=0;i<181;i++){ //gira el servo desde el ángulo mínimo al máximo
delay(1);
doorbell();
closedoor();
La función opendoor() incluye varias acciones: encender la luz indicadora, girar el servo (simulando la apertura de la puerta), reproducir la música de bienvenida de la tienda y llamar a la función closedoor() después de la música.
int main(void)
if(wiringPiSetup() == -1){ //si la inicialización de wiring falla, imprime mensaje en pantalla
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
En la función main(), inicializa la biblioteca wiringPi y configura softTone, luego establece ledPin en estado de salida y pirPin en estado de entrada. Si el sensor PIR detecta que alguien pasa, la función opendoor será llamada para simular la apertura de la puerta.
