¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Únete para profundizar en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros aficionados.
  • Soporte Experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos exclusivos.
  • Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones especiales.
3.1.14 JUEGO – Not Not
Introducción
En esta lección, crearemos un juego divertido al que llamaremos "Not Not".
Durante el juego, la matriz de puntos mostrará una flecha de forma aleatoria. Tu tarea es presionar el botón en la dirección opuesta a la flecha dentro de un tiempo limitado. Si el tiempo se agota o presionas el botón en la misma dirección de la flecha, pierdes.
Este juego puede mejorar tu pensamiento inverso, ¿te animas a intentarlo?
Componentes
../_images/list_GAME_Not_Not1.png
Diagrama Esquemático
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO20
Pin 38
28
20
GPIO26
Pin 37
25
26
../_images/Schematic_three_one141.png
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Ensambla el circuito.
../_images/image2801.png
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.14/
Paso 3: Compila.
gcc 3.1.14_GAME_NotNot.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo.
Después de iniciar el programa, una flecha (izquierda o derecha) aparecerá aleatoriamente en la matriz de puntos. Debes presionar el botón en la dirección opuesta a la flecha antes de que el tiempo se agote. Si aciertas, aparecerá "" en la matriz. Si el tiempo se acaba o presionas el botón en la misma dirección de la flecha, pierdes y se mostrará una "x" en la matriz. Puedes agregar dos botones nuevos o sustituirlos con los botones de un joystick para manejar las direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha, aumentando la dificultad del juego.
Si el juego no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error como : "wiringPi.h: No such file or directory", consulta ¿El código en C no funciona?.
Explicación del Código
Basado en 1.1.6 Matriz de LEDs, esta lección añade 2 botones para hacer un dispositivo de juego entretenido. Si no estás familiarizado con la matriz de puntos, consulta 1.1.6 Matriz de Puntos LED.
El proceso completo del programa es el siguiente:
  1. Seleccionar aleatoriamente una dirección de flecha y generar el temporizador 1.
  2. Mostrar la imagen de la flecha en la matriz de puntos.
  3. Comprobar la entrada del botón. Si se presiona un botón o el temporizador 1 indica que el tiempo ha terminado, comienza la verificación.
  4. Mostrar la imagen según el resultado de la verificación, mientras se genera el temporizador 2.
  5. Volver al paso 1 cuando el temporizador 2 indique que el tiempo ha terminado.
struct GLYPH{
    char *word;
    unsigned char code[8];
struct GLYPH arrow[2]=
    {"right",{0xFF,0xEF,0xDF,0x81,0xDF,0xEF,0xFF,0xFF}},
    // {"down",{0xFF,0xEF,0xC7,0xAB,0xEF,0xEF,0xEF,0xFF}},
    // {"up",{0xFF,0xEF,0xEF,0xEF,0xAB,0xC7,0xEF,0xFF}},
    {"left",{0xFF,0xF7,0xFB,0x81,0xFB,0xF7,0xFF,0xFF}}
struct GLYPH check[2]=
    {"wrong",{0xFF,0xBB,0xD7,0xEF,0xD7,0xBB,0xFF,0xFF}},
    {"right",{0xFF,0xFF,0xF7,0xEB,0xDF,0xBF,0xFF,0xFF}}
La estructura GLYPH funciona como un diccionario: el atributo word se corresponde con la clave del diccionario, y el atributo code con el valor.
Aquí, el código se utiliza para almacenar un arreglo que permite que la matriz de puntos muestre imágenes (un arreglo de 8x8 bits).
El arreglo arrow se puede usar para mostrar una flecha en las direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha en la matriz LED.
Por ahora, down y up están comentados, y puedes descomentarlos si es necesario.
El arreglo check se usa para mostrar las dos imágenes: "×" y "".
char *lookup(char *key,struct GLYPH *glyph,int length){
    for (int i=0;i<length;i++)
        if(strcmp(glyph[i].word,key)==0){
            return glyph[i].code;
La función lookup() funciona como un «chequeo del diccionario». Define una clave, busca palabras iguales a key en la estructura GLYPH *glyph y devuelve la información correspondiente—el «código» (code) de la palabra específica.
La función strcmp() se utiliza para comparar la identidad de dos cadenas de caracteres: glyph[i].word y key. Si coinciden, devuelve glyph[i].code (como se muestra).
void display(char *glyphCode){
    for(int i;i<8;i++){
        hc595_in(glyphCode[i]);
        hc595_in(0x80>>i);
        hc595_out();
Muestra el patrón especificado en la matriz de puntos.
void createGlyph(){
    srand(time(NULL));
    int i=rand()%(sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0]));
    waypoint=arrow[i].word;
    stage="PLAY";
    alarm(2);
La función createGlyph() se usa para seleccionar aleatoriamente una dirección (el atributo word de un elemento en el arreglo arrow[]: «left», «right»… ). Configura el stage como «PLAY» y empieza una función de alarma de 2 segundos.
srand(time(NULL)): Inicializa las semillas aleatorias a partir del reloj del sistema.
(sizeof(arrow) / sizeof(arrow[0])): Obtiene la longitud del arreglo, cuyo resultado es 2.
rand() % 2: El resultado es 0 o 1, obtenido al dividir un número aleatorio generado por 2.
waypoint=arrow[i].word: El resultado debe ser «right» o «left».
void checkPoint(char *inputKey){
    alarm(0)==0;
    if(inputKey==waypoint||inputKey=="empty")
        waypoint="wrong";
    else{
        waypoint="right";
    stage="CHECK";
    alarm(1);
checkPoint() se usa para verificar la entrada del botón; si no se presiona el botón o se presiona el botón en la misma dirección de la flecha, el resultado del waypoint es «wrong» y aparece «x» en la matriz de puntos. De lo contrario, el waypoint es «right» y la matriz de puntos muestra «√». Aquí el stage es CHECK, y se puede configurar una función de alarma de 1 segundo.
alarm() se llama «alarma», en la cual se puede configurar un temporizador, y envía señales SIGALRM al proceso cuando el tiempo definido se acaba.
void getKey(){
    if (digitalRead(AButtonPin)==1&&digitalRead(BButtonPin)==0)
    {checkPoint("right");}
    else if (digitalRead(AButtonPin)==0&&digitalRead(BButtonPin)==1)
    {checkPoint("left");}
getKey() lee los estados de estos dos botones; si se presiona el botón derecho, el parámetro de la función checkPoint() es «right» y si se presiona el botón izquierdo, el parámetro es «left».
void timer(){
    if (stage=="PLAY"){
        checkPoint("empty");
    else if(stage=="CHECK"){
        createGlyph();
Previamente, timer() se llamaba cuando se alcanzaba el tiempo configurado en alarm(). Luego, en el modo «PLAY», se llama a checkPoint() para evaluar el resultado. Si el programa está configurado en el modo «CHECK», debería llamarse a la función createGlyph() para seleccionar nuevos patrones.
void main(){
    setup();
    signal(SIGALRM,timer);
    createGlyph();
    char *code = NULL;
        if (stage == "PLAY")
            code=lookup(waypoint,arrow,sizeof(arrow)/sizeof(arrow[0]));
            display(code);
            getKey();
        else if(stage == "CHECK")
            code = lookup(waypoint,check,sizeof(check)/sizeof(check[0]));
            display(code);
La función signal(SIGALRM, timer): llama a la función timer() cuando se recibe una señal SIGALRM (generada por la función de alarma alarm()).
Cuando el programa inicia, llama a createGlyph() una vez y luego empieza el bucle.
En el bucle: en modo PLAY, la matriz de puntos muestra los patrones de flecha y verifica el estado del botón; si está en modo CHECK, lo que se muestra es «x» o «√».
