.. note:: ¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de Expertos**: Soluciona problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy. 3.1.6 Control de Movimiento ============================= Introducción -------------- En esta lección, crearemos un dispositivo simple de detección y control de movimiento. El MPU6050 se usa como sensor y el motor paso a paso como dispositivo controlado. Con el MPU6050 montado en un guante, podrás controlar el motor paso a paso girando tu muñeca. Componentes ------------- .. image:: img/list_Motion_Control.png :align: center Diagrama de Circuito ----------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: img/Schematic_three_one6.png :align: center Procedimientos Experimentales ------------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. .. image:: img/image251.png :alt: 3.1.6 Motion Control_bb :width: 800 :align: center **Paso 2**: Dirígete a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.6/ **Paso 3**: Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.6_MotionControl.c -lwiringPi -lm **Paso 4**: Ejecuta el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Cuando se ejecuta el código, si el ángulo de inclinación de **mpu6050** en el eje `Y `__-`axis `__ es mayor a **45** °, el motor paso a paso rota en sentido antihorario; si es menor a **-45** °, el motor rota en sentido horario. .. note:: Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece el mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory", consulta :ref:`faq_c_nowork`. **Explicación del Código** .. code-block:: c double mpu6050(){     acclX = read_word_2c(0x3B);     acclY = read_word_2c(0x3D);     acclZ = read_word_2c(0x3F);     acclX_scaled = acclX / 16384.0;     acclY_scaled = acclY / 16384.0;     acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;     double angle=get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled);     return angle; } mpu6050 obtiene el ángulo de inclinación en la dirección del eje Y. .. code-block:: c void rotary(char direction){     if(direction == 'c'){         for(int j=0;j<4;j++){             for(int i=0;i<4;i++)                 {digitalWrite(motorPin[i],0x99>>j & (0x08>>i));}             delayMicroseconds(stepSpeed);         }             }     else if(direction =='a'){         for(int j=0;j<4;j++){             for(int i=0;i<4;i++)                 {digitalWrite(motorPin[i],0x99<>i));}             delayMicroseconds(stepSpeed);         }        } } Si la dirección **key** recibida es \'**c**\', el motor paso a paso rota en sentido horario; si la **key** es \'**a**\', el motor rota en sentido antihorario. Consulta :ref:`1.3.3_stepper_c_pi5` para más detalles sobre el cálculo de la dirección de rotación del motor paso a paso. .. code-block:: c int main() {     setup();     double angle;     while(1) {         angle = mpu6050();         if (angle >=45){rotary('a');}         else if (angle<=-45){rotary('c');}     }     return 0; } El ángulo de inclinación en la dirección del eje Y se lee desde **mpu6050**. Si es mayor a **45** °, el motor paso a paso rota en sentido antihorario; si es menor a **-45** °, el motor rota en sentido horario.
