¡Hola! Bienvenidos a la comunidad de entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros apasionados.
Soporte de Expertos: Soluciona problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances Exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones especiales en días festivos.
3.1.1 Dispositivo Contador
Introducción
Aquí crearemos un sistema contador que muestra el número de personas, compuesto por un sensor PIR y un display de 4 dígitos. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en el display de 4 dígitos incrementará en 1. Puedes usar este contador para contar el número de personas que atraviesan un pasillo.
Componentes
Diagrama de Circuito
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO23 |
Pin 16 |
23 |
GPIO24 |
Pin 18 |
24 |
GPIO26 |
Pin 37 |
25 |
26 |
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Accede a la carpeta del código.
cd ~/davinci-kit-for-raspberry-pi/c/3.1.1/
Paso 3: Compila el código.
gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo ejecutable.
Cuando el código se ejecute, cada vez que el PIR detecte que alguien pasa, el número en el display de 4 dígitos incrementará en 1.
El módulo PIR tiene dos potenciómetros: uno para ajustar la sensibilidad y el otro para ajustar la distancia de detección. Para optimizar el funcionamiento del módulo PIR, ajusta ambos potenciómetros al máximo en sentido antihorario.
Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece el mensaje de error: «wiringPi.h: No such file or directory», consulta ¿El código en C no funciona?.
Explicación del Código
void display()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
Primero, se inicia el display del cuarto segmento y se escribe el dígito de las unidades. Luego se inicia el tercer segmento para mostrar las decenas; después se activan respectivamente el segundo y el primer segmento, mostrando los valores de centenas y millares. Debido a la rápida velocidad de actualización, se observa un display completo de cuatro dígitos.
void loop(){
int currentState =0;
int lastState=0;
display();
currentState=digitalRead(sensorPin);
if((currentState==0)&&(lastState==1)){
counter +=1;
lastState=currentState;
Esta es la función principal: muestra el número en el display de 4 dígitos y lee el valor del PIR. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en el display de 4 dígitos se incrementará en 1.
